Skala kabel
Hur skalar du kabel?
Skaltång
33
28%
Avbitare
49
42%
Kniv
13
11%
Tänderna
4
3%
Tänderna (i brist på annat)
11
9%
Naglarna
2
2%
Annat
4
3%
Antal röster: 116
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag skär också småbröd i handen, men jag skär till hälften, sen vrider jag kniv och bröd 180° och skär resten uppåt. ;)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jag brukar skära semlor och sådant rakt ner tills det tar emot mot handflatan, och inte har jag någonsin skurit mig. Dock brukar omgivande människor få lite hjärtklappning när man gör så, men...
Tekko
Inlägg av Tekko »
stuggi, gör exakt samma sak och har heller ännu inte skurit mej nåt.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Men det beror väl på att vi är praktiska män som är vana med farliga verktyg och vet hur man skall behandla dem. :razz:
Tekko
Inlägg av Tekko »
oftast när jag gör illa mej e det en fläkt som biter en i fingret eller bågfilen som hoppar på en :?
då ska man inte göra som jag gjorde där jag jobbade innan , på en bänk för kapning av robotslang fanns en stor vanlig kniv, den retade jag mig på i flera år för att den var så slö, och jag trodde alla kapade mot bänken, en kväll när jag jobbade över så blev jag så trött på den så jag vässade den enligt mitt sett att se på den, vass, dagen efter kom en annan med ett stort plåster på tummen, han brukade kapa småslangarna mot tummen :oops: :oops:
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Ajajaj, en klassisk björntjänst :cry:
Tony
Inlägg av Tony »
Är jag den enda här som använder krokodilklämmor (med extra stark fjäder) för att skala kopplingstråd?
Självklart använder jag även skalmaster, kniv och sidavbitare -beroende på situation.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Tycker att biltemas skatång för 29kr har ökat pruduktionen enormt i hobbyrummet. Har ett par extra i reserv nu...
Det är samma som på Kjell.com men man kan reglera trycket...
warpi
Inlägg av warpi »
Är jag den enda som använder naglarna? Jag tycker det är supersmidigt.. Först använder man en kniv för att skära runt, och sedan drar man av med naglarna i kombination med fingret. Fungerar kanon! Gör lite ont i längden bara men de får man stå ut med :)
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
om jag hade haft naglar så hade det nog funkat.. har för mig att jag gjorde så när jag var liten.. men nu har jag knappt naglar.. tänderna sitter dock kkvar.. ..än så länge!
Ibland ser man det när någon lägger upp en bild. "Aha, där har vi en som biter på naglarna".
Det är säkert svårt att låta bli när man väl börjat.
Själv biter jag ihop tänderna när jag är stressad eller sitter med något jobbigt problem.
warpi: Jag gör också så när det är riktigt tunna kablar.
Tony: Det var en orginell lösning! :D
MadModder
Usch, bita på naglarna... Jag gör ofta saker så jag blir skitig under naglarna, och det är mindre trevligt att bita på. Har man dock inga naglar att tala om, så blir det ju inte särskilt skitigt under. Men jag blir så ofta skitig om händer och så, så jag har aldrig börjat bita.
Purre
Inlägg av Purre »
1,5-2,5 på jobbet blir med Skalmaster 001, kniv, sidavbitare, samt sådant verktyg som MadModder visade i sitt första inlägg. Hemma kan det även bli att man använder en självjusterande skaltång typ Stripax från Weidmüller om nu inte något ovan.
RK400 blir enbart kniv.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Beroende på kabel - isolering och tjocklek:
Tänderna - bra med PVC-isolering upp till 0,25mm2
Skalpell - all kable med PTFE-isolering ( :-x men isoleringen smälyter inte vid lödning :) )
Skaltång - undantagsfall (en är trasig, en annan är kass)
Avbitartpng - i alla andra afll.
