Lagar spänningsaggregat
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Jag skulle satsa på och byta 723:an, den ic har den typiska egenheten
att mata ut full spänning när den går sönder.
Kjelle
Limen
Inlägg av Limen »
Hur i helsike ska man lyckas rita ett schema? Blir vindögd bara jag försöker ju ^^;
Henry
Inlägg av Henry »
Annars så kan du mäta utspänningen från 723an och se om den ändrar sig när du ändrar poten efter att du kopplat bort allt som är kopplat till utgången från den. Om den ger ut rätt spänning så är det någonting efter som är kasst och om inte så är det förmodligen då 723 som inte mår så bra eller någonting före, kanske tex poten som spökar. Men som det var någon som skrev så har denna krets den mycket otrevliga egenskapen att ibland ge ut full spänning när den havererar.
Vet inte hur mycket ström agget klarar att ge ut men med tanke på trafons storlek så borde det vara mer än 1A och jag tycker att kylflänsen till effekt trissan är lite klen, så trissan kan ju kanske ha blivit för varm och lämnat in.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
För att avgöra om transistorn är kass eller inte så mäter du helt enkelt spänningen mellan bas-emitter.
Är spänningen där nära noll volt så är transistorn paj och regulatorn troligen hel...
Är spänningen ca 0.7V så är transistorn hel och regulatorn paj.
Är spänningen över 0.7V så är transistorn paj och regulatorn troligen också paj.
Men eftersom transistor + regulator inte kostar mer än 50spänn på elfa så kan du ju helt enkelt byta båda. Regulatorn sitter ju på sockel...
EDIT: Insåg att bdx34 är en darlington. Byt 0.7 mot 1.4.
Limen
Inlägg av Limen »
Värden från regulatorn (datablad: http://www.datasheetarchive.com/datashe ... le=1100521 ) :
Mellan ben 9 och 10: Minsta utslag på poten; 1,4V. Fullt utslag på poten; 0,4V.
Mellan ben 9 och 11: Minsta utslag på poten; 18,0V. Fullt utslag på poten; 13,3V.
Mellan ben 10 och 11: Minsta utslag på poten; 18,4V. Fullt utslag på poten; 13,7V
Från transistorn får jag ut 0,001V. Detta verkar tokigt?! :)
Limen
Inlägg av Limen »
Värden i föregående inlägg var alltså värden uppmätta när den fortfarande var monterad. Ska jag testa att löda av den och mäta igen?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det du mäter på 723 säger inte så mycket, om man inte vet hur den är kopplad. Polariteten på det du mäter har också betydelse men framgår inte.
Gör som rehnmaak säger, mät på transistorn.
Mät även mellan emitter och kollektor. Ha gnd på instrumentet
ansutet till emitter vid båda mätningar.
emitter - bas
emitter - kollektor
så kan du ange polaritet.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Enkel felsökning:
Här är databladet för BDX 34, löda loss kabeln till ben 1( Basen) och mät utspänningen från aggregatet gärna med lite belastning på utgången t.ex en 24 V lampa 5 W.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BDX34.html
Försvinner spänningen då på utgången har du till 99% en hel transistor.
Vet inte om du har någon drivtransistor mellan BDX34 och 723, iså fall får du kolla den på liknande sätt som ovan.
Sen själva 723an
Har du referensspänning på ben 6 skall vara 7,15 V ?
Denna referensspänning delas sedan med 2 motstånd för att sedan matas in på ben 5(+IN) vad har du för spänning där ?
Vridpotentiometens spänning skall du få in på ben 4 (-IN), ändrar sig detta värde när du rör på potentiometern ?
Ben 7 är jord(-V), så där sätter du multimeterns svarta mätpinne, mät inte
mellan t.ex ben 9 och 11 som du tydligen gör.
Lycka till
Kjelle
Limen
Inlägg av Limen »
Har mätt på transistorn nu, dock utan belastning. Kopplade bort ben 1, gjorde ingen skillnad på utgången.
Limen
Inlägg av Limen »
Kan jag då konstatera att transistorn är kass?
rehnmaak
Troligen...
723:an är troligen kass med.
Limen
Inlägg av Limen »
Regulatorn är märkt "CA723CE", hittar inte den modellen på Elfa, vilken modell skulle vara en lämplig ersättare?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
73-288-00 kanske?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Ett tips, alla grejor med svart kapsling. De kostar inte mycket, och det minskar risken för att nåt går sönder i framtiden.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Ok, det verkar som din transistor är kortsluten, du kan ju Ohmmäta
t.ex mellan kollektor och emitter, bör vara nära noll Ohm då.
Nätaggregatet bör ha en säkring så inte detta skall hända men det kanske finns.
Dom olika beteckningarna på 723 har ofta med dess temperaturtålighet att göra, så skall du inte använda nätaggregatet i några extrema temperaturer
så är valet inte kritiskt.
Kjelle
