Felsökning Plasma-skärare!? (Uppdaterad + bilder)
spufuz
Inlägg av spufuz »
ja om jag bestämmer mig för att sälja så är du välkommen!
Har ju en Kemppi Hilarc 250 inverter (MMA, MAG, TIG) svets ev. till salu om intresse finns.
Henry
Inlägg av Henry »
Efter att ha fixat trissorna så är det sedan bara att lista ut vad det är för värde på dom förångade resistorerna. :)
spufuz
Inlägg av spufuz »
det är 6 likadana resistorer där en av varje går till gate på trissorna ser det ut som.
De fyra obrända + den minst brända har värdet 33 ohm, så då borde ju den 6e ha det med.
Den 7e resistorn har värdet 1k.
Den svarta dioden är en dubbelriktad transientdiod.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Har testat nu!
självklart brände trissorna igen..
trist, lite stålar i onödan där.
Undrar om inte det är den stora transformatorn det är fel på??
Sitter en trafo innan invertern och det är det enda just nu ja kan komma på som det skulle kunna vara.
kolla schemat:
LÄNK
(sid 3.)
Henry
Inlägg av Henry »
Enligt schemat så verkar det finnas en IC med i det hela (K70), den kanske möjligen kan vara kass?
Gick trissorna direkt när du satte ström till det hela eller när du skulle testat den?
spufuz
Inlägg av spufuz »
K70 är vad jag vet ett helt kretskort.
Ja, dom gick sönder så fort jag tryckte på brännarknappen på handtaget.
Dvs. då strömställarna sätter ström till den stora trafon i början av schemat.
Joe
Inlägg av Joe »
Har du ohm-mätt på slangpaketet? Ev meggat?
Kolla upp K21
K68 och K82 vad används dom till? Känns som K68 kan vara boven i dramat...
Om du du får för dig att testa igen med nya trissor så koppla ur kabeln till K70 (K45,1 Röd & Gul) och koppla bort kabeln som går till K68 från K77
bearing
Inlägg av bearing »
Finns det ingen strömbegränsing på di där prylarna?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Joe skrev:Har du ohm-mätt på slangpaketet? Ev meggat?
Kolla upp K21
K21 är ok.
K68 är till tändningen eller återtändningen tror jag. Ska kolla den för e de kortis i den så kanske de kan vara anledningen eller hur?
K82 (eller K8,2 som det står) är en strömställare, och kabel "067" fortsätter efter den till sammankoppling med "069" och "071". Men det syns inte på schemat.
Ska jag testa igen så ska jag säkra upp faserna innan likriktiningen.
Vad för säkringar? 10A? Trissorna ska klara 13-14A.
Som jag läste någonstans. Om man skyddar en transitorn med en säkring så kommer transitorn att skydda säkringen genom att gå sönder först.
spufuz
Inlägg av spufuz »
även om säkringen ligger under vad transistorn klarar??
Behöver hjälp med att mäta upp transistorn K68.
Det är en IRF150.
http://www.datasheetarchive.com/datashe ... le=3757709
Hur går jag till väga??
Säkringen tål att ligga över maxström längre än transitorn gör det.
spufuz
Inlägg av spufuz »
ok.
Så det är ingen idé att säkra upp då??
Förutom hur jag ska mäta upp transitorn, kan nån med hjälp av schemat i pedeäffen säga hur jag ska mäta upp transformator K1 för att se om den är ok??
Joe
Inlägg av Joe »
spufuz skrev:K68 är till tändningen eller återtändningen tror jag. Ska kolla den för e de kortis i den så kanske de kan vara anledningen eller hur?
Undrade vad K8,2 gjorde, alltså vad det står på skylten vid vredet
Känns lustigt att + går till K68 vidare till K8,2 och sen till 069 vilket är - !?!
Är det så att K77 släcks och K68 tänder till en kort stund för att tända upp ljusbågen?
Om då K8,2 är till och K68 är kortis så lär ju trissorna på K77 ryka omdelbart.. Kolla även styrsignalen från K70 till K68
Var K8,2 till när du testade med de nya trissorna?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Både K8,1 och 8,2 dras när jag trycker på brännarknappen på handtaget.
De är alltså inga vred.
"Är det så att K77 släcks och K68 tänder till en kort stund för att tända upp ljusbågen?"
Vet ej, men som sagt slår både K8,1 och K8,2 till samtidigt så de verkar inte så. eller?
