Nybörjare söker kretsar
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
när jag försöker ladda ner tex rcl.lbr från cadsoft.de så står den å tugar nån sec utan att något händer sen poff så är filen klar men försöker jag öppna den så finns den inte..
Det kvittar vad jag försöker ladda ner från cadsoft det blir likadant hela tiden
> när jag försöker ladda ner tex rcl.lbr....
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries/rcl.lbr
Fungerar alldeles utmärkt...
Jim_the_one
mm men tyvärr inte här. kommer inte åt nåt på FTP servern, funkar inte ens när jag stänger av Norton Internet Security..
Fan vet vad som är fel.
Är det akut kan jag mail över filen...
Jim_the_one
precis det jag frågade om :D du har ju min mejl gärna pic16F628 biblioteket oxå.
Done.
björn
Inlägg av björn »
Alltså, vad är det som inte gick att ladda ner? Eagle eller biblioteken eller inget av det? (du skrev att du inte kunde få ner eagle, men sen började det skrivas om ett bibliotek vilket gör mig förvirrad)
Gar du fått ner Eagle? eller skickade Sodjan helt enkelt det med?
Jim_the_one
Eagle har jag haft sen länge.. men jag kan inte få ner några lbr..
Det är inte jag som skapat tråden, bara lånade den lite..
bugar sig lite för Sodjan :D
//Jim
He he, Björn, när det gäller den *ursprungliga* frågan är jag lika lost som du... :-)
Unbeliver
Inlägg av Unbeliver »
Den ursprungliga frågan är om ni känner till några kul kretsar som man kan bygga? Helst också kortets layout.
ex. nån liten ljusorgel som blikar i takt med musik, riktmikrofon (inte helt säker på vad det är men det verkar kul), mm.
Om jag vist vad jag sökte skulle jag kanske kunna hitta det själv.
Syftet med kretsen ska vara att jag får öva mig på att läsa scheman, tillverkning av kretskorkort (om mönstret till kortet finns), fastsättning av komponenter samt att man får en pryl med någon rolig (och gärna användbar) funktion.
Provade med "beginners electronics circuits" i Google och fick träff
på > 840.000 sidor, så nog finns det material alltid... :-)
Den första länken http://amasci.com/amateur/elehob.html
verkar väl inte helt fel, men det finns säkert massor liknande siter...
björn
Inlägg av björn »
Om du vill göra allt från kretskort(etsa) till monteringen finns det många tips på nätet tex dom sodjan länkade till. Om du inte vill göra "allt" så skulle jag rekkomendera någon byggsats och då inte bara bygga ihop den utan verkligen förstå vad som händer och varför det funkar (eller inte funkar).
Tex kjell.com har diverse byggsatser från Velleman och det brukar även finnas schema på Vellemans hemsida om man vill "kopiera" deras designer.
Lycka till!
Unbeliver
Tänkte inte på att söka på engelska :P
Sidan verkar vara bra men jag har lite svårt att först vad namnen betyder.
Jag vill porva att göra allt själv då jag kan göra detta i skolan.
Jim_the_one
hittade den här länken när jag kollade runt lite planlöst..
http://alternatezone.com/electronics/pcbdesign.htm
Kan ju vara användbart för någon..
samt lite lättare att läsa på eng ist för tyska..
http://www.cadsoftusa.com/
lite buggig sida för den hoppar över till tyska ibl.
