Startknapp till dator
Rossen: det måste ju betyda att jag hadde rätt. Ditt första inlägg och Mindmappers måste vara fel.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Rossen:
Jag får ta tillbaka det jag sagt tidigare. Tänkte inte på att
det är moderkortet (bios) som ger funktionen när man kopplar
ON-knappen till moderkortet.
Det står ju klart och tydligt i specen för psu att om PS_ON har hög nivå
ska psu ej ge ut spänning. Alltid bra att läsa specen. Ursäkta.
Edit: Danei du har rätt jag tänkte på moderkortsinkoppling.
Så bra då är det uträtt. Jag tycker att Millox förslag låter bra.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Kom precis på en mycket viktig sak.
PSU'n styrs genom konstant jordning av gröna kabeln (Nr16) jordningen sköts av moderkortet som däremot styrs av en momentan signal från startknappen.
Borde inte det betyda att du behöver gå in på sladdarna till chassits startknapp, annars startar du bara nätagget och jag vet inte om det räcker.
Om du läser resten av inläggen efter dit så inser du att vi redan har kommit fram till det.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Man ska hålla isär start via moderkortet och via PSU, dom funkar olika.
Lovan
Inlägg av Lovan »
Precis som ni kommit fram till så är det skillnad på att använda on på moderkortet och nätagget. Om du vill använda nyckelströmbrytaren så kan du vara ful och klippa av den gröna sladden på ATX-sladden som går till moderkortet och koppla in den på strömbrytaren och sätta jord i andra ändan av kontakten.
Dock mister du ju möjligheten att kunna stänga av datorn via mjukvaran då du måste stänga av med strömbrytaren.
alternativet är att du använder dig av en 555-krets som ger en puls när den får ström och den pulsen skickas till strömbrytarstiften på moderkortet.
Då sköter brytaren strömmen till 555 kretsen bara.
Då har du fortfarande så att du kan stänga av datorn via mjukvaran.
Läs Millox förslag. Det är snyggast. Den löser alla problem.
Lovan
Inlägg av Lovan »
Alla moderkort tycker inte om att strömmen bryts abrupt från nätdelen. Kan tappa CMOS-minnet även om batteriet fungerar annars.
Nä men varför ska den göra det? Du stänger antingen av den med mjukvara eller med nyklen. Där efter vrider du nyckeln till "av" och drar ut den.
Är det någon som länkat hit från madmodders eller?
Mindmapper
Danei:
Du kan inte stänga av endera med mjukvara eller nyckeln.
stänger du enbart av med nyckeln, kommer OS att ha en
massa öppna filer när strömmen försvinner.
Detta är nackdelen med Millox förslag, att då måste först
stänge ner OS sedan strömbrytaren. Personligen tycker
jag att det är bekvämt att stänga av OS som sedan stänger
nätdelen automatiskt. Är det någon som tycker om att stå
och vänta på att BIOS säger "nu kan du stänga av strömmen"?
555'an är ingen dum ide tycker jag! Det klart att en mcu har
större potential, då den kan användas till så mycket mer,
fläktstyrning och lysdiodstyrning t.ex.
Efter som ni inte tycks kunna gå tillbaka i tråden och läsa vad han föreslår så citerer jag.
Millox skrev:Vad man skulle kunna göra är att ta startnyckeln och koppla pson i serie med den i tändning till-läge. Sen kopplar man startmotorläget till moderkortets on-header. Då får man effektivt ungefär samma metodik som används för att starta bilen. Nyckeln vrids till startläge och då sluts på-knappen. Man släpper tillbaka nyckeln och datorn kör. Vrider man nyckeln till av-läget där man kan ta ut den bryts pson och den går hög varpå(ev pullup) och nätagget stängs av, oavsett vad moderkortet tycker. Nackdelarna är att man inte kan använda keyboard- eller ring-interrupt för att starta datorn, men det är väl inte många som använder det egentligen.
Den här kopplingen uppför sig exakt som en vanlig dator så länge nyckeln sitter i låset. När man trycker till "startmotorläget" blir det samma som att trycka på den vanliga startknappen. Datorn kan stängas av antingen med mjukvara. Eller genom att hålla lyckeln i startläget. Eller det brutala sättet, att vrida av med nyckeln. Det blir samma effekt som huvudströmbrytaren på burken.
Lovan
Re: Startknapp till dator
Inlägg av Lovan »
Danei: Vi har läst vad han skrivit. Jag tror dock att Mindmapper inte tänkte på att man kan stänga av genom att hålla in startläget för att stänga av.
Är inte resistansen rätt hög på sånna brytare förresten?
Och varför skulle man då inte kunna stänga av med mjukvara?
Resistansen lär inte vara hög. Den ska ju orka dra strömen till seleoniden. Dessutom är det logiksignaler vi pratar om, så resistansen behöver inte vara låg.
Lovan
Inlägg av Lovan »
Det har jag väl inte sagt att man inte kan? Eller svara du till någon annan?
Sant men jag har märkt att moderkorten kan vara kinkiga. Fick det inte att fungera med någon strömbrytare på ett moderkort. Funkade bra om man körde kortis på kablarna dock... :roll:
