Startknapp till dator
Ja tänkte flytta/byta ut min nuvarande startknapp på datorn.
Just nu så sitter den fram, precis som vanligt, men jag tänkte flytta den så att den sitter på sidan av datorn. Inte nog med de, ja tänkte byta ut den vanliga knappen mot ett tändningslås, alltså on/off alt. on/on. Problemet är nu bara att startknappen funkar så att den kortsluter två kontakter vilket gör att datorn startar. Tädningen däremot, håller inne startknappen hela tiden.
Någon som vet nån liten enkel krets som endast kortsluter kontakterna i 2 sec.
Jag är mer eller mindre ny börjare när de gäller byggstattser, så förklara gärna vad ni menar.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
En kondensator skulle troligen ge dig ge dig den puls du behöver
undertiden den laddas upp. Prova med en elektrolyt på kanske 100uF.
Troligen behövs ett pullup motstånd på strömbrytarsidan till 5v.
Funktionen är enkel.. När strömbrytaren inte är sluten har
kondensatorns poler samma potential genom pullupmotståndet och det inbyggda pulluppmotståndet på moderkortet.
När brytaren sluts kommer plötsligt kondensatorns minus få 0V och
kondensatorn kommer laddas upp via moderkortet. Undertiden detta sker
är även kondensatorns plus pul på 0V och datorn får sin puls..
Det är bara en chansning att det fungerar dock.
EPG
- Tidigare pellebeefmaster
Ett tändningslås har ju tre lägen: av, tändning på och startmotor. Läget där startmotorn går är ju återfjädrande. Då borde det ju inte vara så svårt att fixa det eller hur?
Annars om du inte vill göra så så kan du ju klippa bort den gröna tråden från nätagget, ansluta den till "tändning på"-läget och koppla den andra anslutningen på tändningslåset till jord så lär datorn starta när du vrider om nycklen.
- prototypen
De va en smart idé.pellebeefmaster skrev:Ett tändningslås har ju tre lägen: av, tändning på och startmotor. Läget där startmotorn går är ju återfjädrande. Då borde det ju inte vara så svårt att fixa det eller hur?
Ja gissar att det är den enda gröna kabeln på nätagget som det är ja ska använda.
När jag kortsluter den kabeln till chassit, kommer datorn då att starta, och när ja kopplar bort den så stänger den av strömmen direkt? Sedan kan ja passa på att fråga om de bara är att kapa sladden som går till ATX kontakten, eller måste den går från nätagget via tändningen och sedan tillbaka till moderkortet via ATX kontakten.
EPG
Nackdelen är ju att datorn stänger ju inte av sig själv, den stänger ju fortfarande ner mjukvaran men fläktarna kommer att fortsätta att gå.
Nej den tråden som fortsätter ner i moderkortet behöver inte anslutas till nåt.
Den brukar vara grön, vet ej om det alltid är så, kolla upp det för säkerhets skull.
Nej, så fungerar det inte, för att nätagget ska starta ska du ge en momentan signal (dvs på...av.) när du startar och stänger av, jordar du bara kabeln till chassit och låter den vara jordad kommer datorn stängas av igen.Snouser skrev:
Du kan prova genom att trycka in startknappen och hålla in den, efter några sekunder stängs den av igen.
Mindmapper
Från ATX standarden för nätaggregat V 2,2
Någon som kan tyda den ordentligt?
3.3.2. PS_ON#
PS_ON# is an active-low, TTL-compatible signal that allows a motherboard to remotely
control the power supply in conjunction with features such as soft on/off, Wake on LAN*,
or wake-on-modem. When PS_ON# is pulled to TTL low, the power supply should turn
on the four main DC output rails: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC and -12VDC. When
PS_ON# is pulled to TTL high or open-circuited, the DC output rails should not deliver
current and should be held at zero potential with respect to ground. PS_ON# has no effect
on the +5VSB output, which is always enabled whenever the AC power is present. Table
16. lists PS_ON# signal characteristics.
The power supply shall provide an internal pull-up to TTL high. The power supply shall
also provide de-bounce circuitry on PS_ON# to prevent it from oscillating on/off at startup
when activated by a mechanical switch. The DC output enable circuitry must be SELV-
compliant.
The power supply shall not latch into a shutdown state when PS_ON# is driven active by
pulses between 10ms to 100ms during the decay of the power rails.
3.3.2. PS_ON#
compliant.
Vad man skulle kunna göra är att ta startnyckeln och koppla pson i serie med den i tändning till-läge. Sen kopplar man startmotorläget till moderkortets on-header. Då får man effektivt ungefär samma metodik som används för att starta bilen. Nyckeln vrids till startläge och då sluts på-knappen. Man släpper tillbaka nyckeln och datorn kör. Vrider man nyckeln till av-läget där man kan ta ut den bryts pson och den går hög varpå(ev pullup) och nätagget stängs av, oavsett vad moderkortet tycker. Nackdelarna är att man inte kan använda keyboard- eller ring-interrupt för att starta datorn, men det är väl inte många som använder det egentligen.
