Mätning.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om man lyckades använda lysdioder som detektorer, så kunde man använda väldigt små ytmonterade såna. Och då bakom en målad plexiglas skiva , där man sedan graverar in sträcken (ljusöppningar) med en cnc-maskin för att få exakt avstånd.
axion
Inlägg av axion »
det låter ju faktiskt som en bra idé. hur det sen ska utföras i praktiken det vet jag inte. skulle behöva ett schema på nåt sånt.
axion
Inlägg av axion »
men det låter också som en väldigt dyr lösning? jag vet dock inte. tack för all hjälp. hade varit kul om jag lyckats någon gång med detta.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag tror du får ge upp inför faktumet att om du ska ha milimeterprecision kommer det att bli dyrt.
axion
Inlägg av axion »
okok men alltså det kommer inte behövas så många dioder tror jag ndå.
Låt säga att en halv cm motsvarar 1 mm på en skala. Kommer kanske att behöva 15 dioder. Vilket skulle motsvara 15 mm på denna skalan.
Zyxel615
Ja... visst kan man göra så... men hur ska du göra verkliga föremål fem gånger större?
axion
Inlägg av axion »
kolla här
Om jag har en sak som ser ut så. Strecken är dioder. Och dem ska då stå för ett avstånd.
När jag för in denna sak under låt säga en dörr så ska den vid den diod den vidrör längst upp visa avståndet vid just den dioden från dörren till marken. Förstår du hur jag menar.
Alltså jag har avståndet i höjden. Så där jag har mätt upp att jag har tex 2 mm i höjd där sätter jag en diod som jag har bestämt ska visa 2mm på en display.
Zyxel615
Jasså NU kröp det fram... Ja då kan du ju självklart göra så.
Var det så svårt att säga det tidigare?
axion
Inlägg av axion »
haha nej men jag har lite svårt att förklara mig. förlåt mig så mycket.
Men hur ska jag lösa detta enklast?
ie
Inlägg av ie »
Om du sätter fast en motståndstråd på ovansidan av klotsen och klämmer fast lite aluminiumfolie eller kopparvinkel på undersidan av dörren så borde du kunna mäta resistansen från där al-folien träffar tråden till änden på tråden. Du får då ett analogt värde.
Det blir ganska få ohm så det kanske behövs någon mätbrygga...
Hmm...
/Ingvar
axion
Inlägg av axion »
okok. men det är en funktion jag inte vill använda mig av. ska lixom vara så enkelt som möjligt. ska kunna ta med mig verktyget överallt.
måste väl finnas nåt sätt att lösa detta?
v-g
Inlägg av v-g »
Vill du göra det löjligt enkelt så om du tar exemplet med klotsen under dörren. Gör den trappstegsformad och valfritt antal millimeter per steg. Sen skriver man bara på steget vilken höjd det har. Kommer aldrig att bli några problem :D
För övrigt så förstår jag inte vad det är för fel på tex ett skjutmått? En tumstock fungerar ju tom till detta. Att göra det elektroniskt tillför liksom inget.
Zyxel615
Ja det verkar lite "gå över ån efter vatten" detta...
axion
Inlägg av axion »
jaja. trodde de här var ett elektronikforum. antar att uppgiften var för svår.
eftersom jag inte själv vet hur jag ska gå till väga så fick jag ju vända mig någonstans.
får väl lägga ner projektet. Tyckte det där med dioder lät som en bra idé men de var det tydligen inte eftersom ingen har kunnat ge mig mer info om detta.
Unbeliver
Inlägg av Unbeliver »
Gör bara en sån här som v-g sa, skitlätt
