Brumm från nätdel.
C1162 skulle kunna vara en transistor, men jag är inte helt säker. Står det något mer på den?
Om sändaren kan matas med 5V så fungerar LM2940CT-5 fint.
Tekko
Inlägg av Tekko »
2SC1162 heter den, en NPN trissa.
artix
Inlägg av artix »
Ok, tack.
Ja. Den går att mata med 5v.. det optimala för mig verkar vara ca 9v dock, så jag får väll skaffa en ny.
Ska dock koppla in den och se om brummet försvinner.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Jag har hört, dock ej testat själv att man kan faktiskt dämpa brum genom att koppla en spole i serie med applikationen. Tex en sådan om sitter i bilstereos just för att dämpa störningar från generatorn...
Fast ärligt talat tror jag om du redan har hela komponnter och du ändå inte får ner störningarna så lär det nog inte bli mycket bättre. (talar av egen sur erfarenhet)
pagge
Inlägg av pagge »
Kolla i skrotlådan efter trebeningar som heter 780X, där X e spänningen, t.ex. 7809 för 9V stabb. Kan finnas lite andra bokstäver före och efter men d spelar nog ingen roll. För benkonf, sök upp komponenten på www.alldatasheet.com
artix
Inlägg av artix »
Mjo, har tittat i skrotlådan efter 78xx men hittar ingen :)
Det enda vettiga jag hittade var en LM2940CT-5...
Jag har dock en gammal monitor som står o skrotar, men i den lär jag väll inte hitta nått.
artix
Inlägg av artix »
Hmm, jag har hittat en 78XX... den heter TA78DL06AS för att vara exakt..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L06AS.html
Den borde funka bra va?
Jag har dock exakt samma brum nu.. vad kan det annars vara för störningar man får in??
EDIT:
gjorde ett litet test, den har ju kräm i sig i nästan en sekund efter att jag drar ut nätsladden, och brummet fortsätter ända tills den dör helt så att säga. Är inte det lite suspekt? Jorda mera?
Om brummet du hör skulle komma från 230V's matningen så skulle
det sluta omedelbart som du drar ur sladden.
Sen kan någon del av kopplingen plocka upp 50 Hz nät-brum direkt
från något som ligger i närheten, det behöver inte vara direkt genom
dess *egen* nät-kabel.
Kan du alls göra *nägonting* som ändrar brummet ?
Flyta runt prylen i rummet ?
Stänga av alla lödpennor och annan utrustning som ligger i närheten ?
Bordslampa med trafo ?
artix
Inlägg av artix »
Nä, blir lika överallt...
Skulle kunna vara nån kallödning eller glapp nånstans kanske? men eftersom det funkar helt perfekt med batteri så funderar man ju...
Tror jag ska bygga ihop nått fint batterpack istället för jag orkar inte mer nu, har grejjat med nätdelen i över en vecka nu :)
Jag har även provat använda en köpt adapter på 9v som jag hadde liggandes men den brummar oxo, jag tänkte då att den kanske inte var bra nog så jag byggde egen...
Men sändaren är kanske för känslig.. är en sån här i grunden.. sen har jag anpassat den så jag kan koppla den i datorn istället för en mikrofon direkt på kortet som orginal.
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100018
