En fråga till Er med CNC
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det som jag tror blir svårt är att det blis 7 st. skivor ovanpå varandra där varje liten repa och eller dammkorn på varje platta kommer att synas.
Smaken är som sagts som "baken", men man behöver ju inte göra kantiga segment det kan ju bara runda brickor också eller vilken form man nu vill, bara man kommer ifrån 7 skivor ovanpå varandra, men det är ju bara vad jag tror, bäst är att göra ett expriment först som strombom erbjöd.
Marta
Inlägg av Marta »
Inga segment, RIKTIGA SIFFROR skall det givetvis vara. Det blir för en klocka allt mellan tre och 10 plattor stackade ovanpå varandra.
För att göra ett meningsfullt prov måste man nog göra en hel stack, men när filerna väl finns klara och man gör en hållara som är snabb och enkel att ladda med en platta så de alla blir lika så borde det vara ganska enkelt.
Frågan är om det skall fräsas eller borras. Den på bilden är borrad och de som ser bäst ut tycker jag nog är de borrade.
Jag skall leta efter någon bra font och sedan är väl det enklaste att använda Corel för att markera hålpunkterna. Med hjälp av rutnät skall det väl gå att få någorlunda jämnt.
Det bästa hade ju varit att få fotografera av en fabrikstillverkad, men utan tillgång till en sådan är det lite svårt. Om någon som har en kunde övertalas att fotografera med stativ och ett långt objektiv så det inte blir perspektivfel hade varit guld värt.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det går inte att se skillnad på ett borrat hål eller ett fräst hål.
"även en hållare som går att spänna i ett maskinskruvstycke för borrningen"
Någon hållare för borrningen behövs inte utan man fräser (borrar) först ut hålen och sedan till sist konturen, så blir den plattan klar och exakt lika i konturen som nästa platta, bara för att spara arbete Marta :)
Och för att fortsätt med lite "gnäll" så blir det en fin fräsyta strombom, men den kommer ju inte att synas då det skall bli ett hål!
I övrigt ett jätteintresant porjekt att följa som jag hoppas att Marta visar när det blir till. Och helst då med displayerna.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan nog vara lämpligt att använda AutoCAD och kommandot Measure om man vill borra många hål efter en kurvatur och hålla samma avstånd mellan hålen.
strombom
Inlägg av strombom »
hehe ok, jag tänkte inte så långt som att man borrar hela vägen genom plattan :wacko:
Då kan man ju lika gärna fräsa konturer genom hela plattans tjocklek.
Jag förstår inte charmen med borrhål faktiskt, ser bara fult ut, eller har jag fel?
Det enklaste är att göra ett komplett fräsprogram för 10 plattor, så att den både graverar och skär ut plattorna i ett svep från samma arbetsstycke. Det enda som kräver arbete vid en cnc är ju att spänna upp arbetsstycket!
Vilken tjocklek har du tänkt att plattorna ska vara av? Vad finns det för fördelar/nackdelar med olika tjocklekar?
strombom
Nattcad
eller (tveksamt om mittendelen kommer att bli belyst ändå)
Hur hindrar man ljuset från att spridas mellan plattorna?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Som en fiberoptisk lampa. Där lyser bara topparna, fast att inte fibrerna är isolerade från varandra i bunten.
Några har flera färger i samma bunt.
strombom
Tittade på länken... ytmonterade lysdioder på sidorna samt små svarta ramar mellan varje platta. Inget större problem alltså...
/Johan
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
I telefonledningarna av fiber, ligger massa oisolerade fiber bredvid varandra. Där blir det ingen överhörning mellan fibrerna. Så nog skulle det funka på en klocka också. Dom svarta ramarna är väl till för att inte kanterna ska lysa så mycket, pluss designen.
strombom
Jag tänkte mer på att lysdioderna har en viss spridningsvinkel, samt att det blir överhörning vid siffrornas kanter.
/Johan
Henry
Inlägg av Henry »
OFT: nu fick jag ju ännu en ide att testa med min långt ifrån färdiga PVD. Det hade nog visserligen mer blivit mer av typ nixie rörs princip fast med genomskinliga glasplattor i stället. Jag hade då belagt en platta med en mer eller mindre genomskinlig ledande yta i form av tex en siffra, som spänningssätts med HV och så lyser den upp men utan att man ser bakom eller framförvarande siffror. :) Det hade visserligen blivit utan den vanliga neonfärgen då jag inte äger något neon (och det är dessutom svindyrt) så det blir väl kanske ljusblått ljus med vanlig luft vid vakuum skulle jag väl tro, fast det hade kanske iofs varit snyggt det med. :) Tjockleken på alla 10 siffror hade varit beroende på tjockleken på glaset och det finns ju lättillgängligt glas som bara är runt 0.2mm så då hade ett helt sådant paket blivit väldigt tunt.
Sedan hade jag kanske kunnat testa att göra en platta i alfanumerisk form så man hade kunnat visa vad som helst på bara en platta som var helt genomskinlig..
Ok nu märker jag att det börjar skena iväg lite här. :roll: :)
Men tanken är väldigt intressant. :) Eller varför inte en lågbudget-variant av samma idé, fast med kanthaltråd. :D
pcmper
Inlägg av pcmper »
Såja strombom nu börjar det att likna något snyggt :)
nian´s mitt kanske man kan limma fast i föregående platta?
Men det kan ju hända att Marta vill ha det "gamla" stuket i amerikanskt 1900 tal med hål istället för våra moderna påfund, det går ju lika lätt att göra.
