Bra lödtenn ?
limpan4all
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
SAC 305 är inget dålig lod, men det fungerar bättre som lodpasta än som tråd. Blyfritt lod ÄR sämre, och ger fulare lödningar, men det fungerar. Lodpasta och hetluft är ett enklare sätt att löda det på.... Glöm inte heller att det viktigare än tidigare med färska komponenter och kretskort eftersom silvret oxiderar och silveroxid väter inte alls hur varmt eller hur mycket fluss du har på.... Förvara blyfria komponenter svalt, torrt och lufttätt. Rör ALDRIG med fingrarna på blyfria kretskort innan du har lött dem. Kör med hög temp och löd snabbt så går det löda blyfritt bra själv också.
limpan4all
Tricket som man måste införa på snikig konsumentelektronik är att ha flytande stift och hylsor som inte sitter stumt mellan kontaktpunkten och lödpunkten. Då belastas lödningarna inte alls, det är sådana krav på all militärspecad elektronik och har varit så i minst 50år...
Exakt. Blir så trött på alla kontakter som bara hänger fast i lödningarna.. Speciellt t.ex. tgb/mus-kontakterna på många datorer. De är så höga, så när man trycker i den översta "sladden" så bänds hela kontakten och moderkortet fram och tillbaka, känns inte så bra..
Kan de inte t.ex. ha små sladdbitar istället för stiften på kontaktdonet, så att själva kontakten kan sitta fast med ett par skruvar från undersidan av kretskortet t.ex, och anslutningarna till kretskortet går genom de flexibla sladdarna, t.ex. en bit "IDE-kabel" eller såndär ännu tunnare genomskinlig plastremse-kabel, så att de inte riskerar att lossna om kontaktdonet rör sig...
limpan4all
Hela branchen vet detta, och har framfört detta sen dag ett.
Men miljömaffian har fått verka utan någon rimlig motpol som vanligt.
Det sprids ca 10ggr mer bly via glödlampor än de mest pessimistiska beräkningar gör gällande att elektroniken står för. När man sen lämnar bly på glödlampor så kommer fler att dö till följd av det ökade antal bränder som ersättningsmaterielen åstakommer än via blyet som läcker ut från skrotad elektronik.
- JimmyAndersson
Angående brister med blyfri lödning så kan jag tipsa om den här tråden.
edit: Det här lödtennet använder jag:
Köpte det för snart ett år sedan, minns inte var. Troligen från Adis eller Elfa. Det verkar räcka hur länge som helst trots att jag förbrukar ca 3 meter per vecka. Hm, det kanske är lite jämfört mer er förbrukning?
Har Soldex tenn och det är helt ok förutom att fluxen kan bli bränd ganska så snabbt redan vid lite högre temp om man inte löder direkt. Men det är helt ok annars, väter bra och så. Innan detta så använde jag enbart ett tenn som jag köpte från en litet ställe i Mora och det var ett märke som jag aldrig hört talas om men det vara några 10-or billigare än Soldex varianten så det var mest därför jag köpte det fösta gången. Skillnaden är att det var bland det bästa jag testat för det krävdes en bra hög temp innan fluxen började ändra färg och den blev inte geggig utan i det närmaste bara gick upp i rök då + att den vätte väldigt bra redan vid låg temp. Så när denna är slut så skall jag hoppa över till det andra igen tror jag.
Då jag mestadels löder SMD så är det inte mycket som går åt så en 500g rulle räcker normalt ett antal år. Löder man hålmonterat går det förstås åt betydligt mer.
