Schackpjäskastare
Eboplasm
Inlägg av Eboplasm »
Jag har själv erhållit liknande resultat när jag har försökt. En schackpjäs kommer inte långt alls, snarare så välte den. =) Iofs är det ganska effektfullt det också, men inte alls lika tufft som om den skulle fara iväg nån meter upp i luften.. :D
chille
Inlägg av chille »
äh.... köp några SuperCap (tror dom heter så) på 10F styck och linda en värstingspole. sen så ska det finnas några helt exterma magneter.. typ 6-8mm i diameter och några mm tjocka.. sättar man ihop två sådana så får man inte isär dom utan tång :D
då ska du nog se att du kan få den att flyga upp i taket :lol:
se till att ha en sån där taklampa med tre lampor i. sikta sedan in dig på en så den går sönder.. så man värkligen får sig ett gott skratt =)
EDIT:
en gammal klasskompis till mig lånade två magneter på NO:n och gjorde en låtsaspiercing på ögonbrynet. sen fick han inte bort skiten. smart nog så tar han ju en tång, som också fastnar :lol:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nackdelen med att andvända super caps är att max späningen bara är några volt ,och att urladnings strömen ofta inte är så extremt stor
kolla på resistans specen.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Den här kanske ändå skulle kunna fungera. 50f ESR0,08ohm ,fast jag tror ändå att det kan vara lite för lite med 2,5V.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2015641.htm
chille
Inlägg av chille »
är ju bara seriekoppla några stycken :)
det blir dyrt och du tappar både den fina kapasitansen och resistansen.
