Schackpjäskastare
äh.... köp några SuperCap (tror dom heter så) på 10F styck och linda en värstingspole. sen så ska det finnas några helt exterma magneter.. typ 6-8mm i diameter och några mm tjocka.. sättar man ihop två sådana så får man inte isär dom utan tång
då ska du nog se att du kan få den att flyga upp i taket
se till att ha en sån där taklampa med tre lampor i. sikta sedan in dig på en så den går sönder.. så man värkligen får sig ett gott skratt =)
EDIT:
en gammal klasskompis till mig lånade två magneter på NO:n och gjorde en låtsaspiercing på ögonbrynet. sen fick han inte bort skiten. smart nog så tar han ju en tång, som också fastnar
EDIT:
Den här kanske ändå skulle kunna fungera. 50f ESR0,08ohm ,fast jag tror ändå att det kan vara lite för lite med 2,5V.
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2015641.htm
