Lödröksutsug
Mindmapper
Har också forskat lite i vad som kan vara vettigt. Eftersom jag behöver flera så verkar det i mitt fall vara bäst att koppla till en befintlig centralutsug.
Under mitt efterforskande så fick jag fram, att (hur sjukt det än låter) verkar det som om lödröken från blyfritt är farligare än lödröken från blyade lödtenn. Det verkar idag inte finnas något krav på utsug. Har kollat med en del firmor, men ej med arbetarskydddstyrelsen. Någon som vet ? Många större elektronikfirmor har ej heller utsugar till alla arbetsplatser. Förmodligen kommer detta senare att bli krav pga blyfri lödning.
Re: Lödröksutsug
Jag sitter i dagsläget med dessa två lödröksug-enheter (fume extractors), en av varje...
https://www.conrad.se/L%f6dsug-TOOLCRAF ... 88_1508123
Då jag löder väldigt mycket om dagarna har jag en längre tid funderat på att införskaffa mig en ordentlig variant i likhet med "HAKKO FA-430"...
https://www.hakko.com/english/products/hakko_fa430.html
Dock har jag tänkt att det nog är bättre att hålla sig till ett svenskt märke och återförsäljare. Har kikat runt lite på Elfa.se samt Conrad.se...
https://www.elfa.se/search?q=fume+extra ... asc&page=1
https://www.conrad.se/websale8/?Ctx=%25 ... erpage=100
Om jag istället bygger en egen variant med ventilationsrör av dragspelsvariant (papp/plast). Bygger en krets för att styra flertal fläktar till det. Ventilationsröret ska gå från min arbetsbänk till den på glänt öppna balkongdörren vid sidan av bordet, så bör det också fungera.
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Re: Lödröksutsug
På jobbet använder vi punktutsug från Filtronic (nu WellerFT) för att ta hand om lödrök och andra farliga ångor (epoxi- / cyanoakrylatlim).
Att tänka på om man blåser ut lödröken genom ett fönster, är att inte vinden ligger på åt fel håll och trycker tillbaka röken i rummet
Bättre är om man har en ventil man kan blåsa ut igenom.
/// Marcus
/// Marcus
Re: Lödröksutsug
Mitt elektroniklabb är ju en container och alltså långsmalt, jag tar in friskluft i gaveln "bakom ryggen" och under elementet och ventilationen som är självdrag sitter i ena hörnet ovanför mig och mynnar 2 meter upp från containertaket och det räcker bra som ventilation märkte jag. Nu är ju inte lödsessionerna speciellt långa så nån större konsentration av rök hinner det aldrig bli samt att den hamnar ovanför huvudet och försvinner ut snabbt. Jag är iallafall inte orolig.
Jag såg ett käckt filter som en firma snickrat ihop själva av en datafläkt skruvad på gaveln av en avloppsrörspropp som dom perforerat, i proppen var det ett tillklippt findammsfilter från närmsta storköp, proppen sattes i en avloppsmuff och en likadan propp med tillhörande filter satt i andra änden på muffen. Det hela var fyllt med aktivt kol från akvarieaffären runt hörnet och vid ett test när det använts en månad så fungerade det fortfarande utan att släppa ut nåt giftigt i andra änden. Snacka om billigt och basic.
Re: Lödröksutsug
Haha, drygt 10 år senare!
Jag satte ett kolfilter på en datorfläkt fäst i en svanhals.
Re: Lödröksutsug
Jag gjorde en egen med kolfilter och datorfläktar i stuk med denna: och den har fungerat väl hittills. En annan intressant video på ämnet lödångor är denna: som fick mig att ta det hela litet mer på allvar.
Min första designidé var en liten låda med dammsugarmotor från en 12 V handhållen dammsugare och en dammsugarslang som jag skulle linda ståltråd runt så att den blir böjlig. Så kan jag ha den permanent monterad under bordet och ta upp slangen när jag skall löda. Då kan en få bra sugeffekt väldigt nära där en jobbar. Problemet med min där ovan är väl att jag måste löda inom ungefär 15 cm från lödröksugen. Vilket oftast inte utgör något problem, men en slang hade varit smidigare.
Re: Lödröksutsug
Han som håller i lödcertkursen jag går är en sådan där gammal räv på 60 bast som är förbi expert och varit med om det mesta och har många historier på lager. Angående lödrökutsug så när han höll på med lödning för en 20 år sedan så var filter inget som användes så när de suttit ett gäng och lött under bara ett par timmar av ett helt arbetspass i en liten lokal så var det en dimma där inne av alla lödångor.
Re: Lödröksutsug
Och ännu längre tillbaka så fanns det ett "grönt" fluss som var beroendeframkallande. En på jobbet berättade om detta "grön" fluss som hon använde när hon jobbade inom elektronikproduktion i Danmark på 70-80-talet. När hon gick på mammaledigt fick hon med sig en lödstation och lod, för att kunna trappa ner och slippa besvär med abstinens
/// Marcus
/// Marcus
- cordialitron
Re: Lödröksutsug
Istället för att starta en helt ny tråd tänkte jag att jag använder den här. Miljövänligt.
Eftersom jag är snål tänkte jag göra ett jätteenkelt "utsug" av en gammal fläkt till en stationär dator som jag sätter ett HEPA- och/eller kolfilter på. Min fråga lyder: har en sån enkel lösning nån som helst positiv effekt eller är det bara att bita ihop och köpa ordentliga grejer?
Mindmapper
Re:
Det konstiga är att det blyfria tennet ger skadligare rök! Höll på och undersökte detta vid övergången till blyfritt. Vi trodde vi skulle kunna få bort utsugarna, men så var inte fallet.JimmyAndersson skrev:Är lödrök skadlig? Visst, bly och tenn är aldrig hälsosamt, men kan det ge några skador?
Ja menar, de flesta här har väl (liksom jag) andats in en del lödrök under åren...
Edit: Såg mitt tidigare inlägg i tråden högst upp på sidan. Från 2006.
