Hur installera Win2000 på Compaq Evo n200?
mooo: Windows kopierar nog inte allt om det inte behövs. Diskdrivare och sådant som är special på vissa maskiner kan hoppas över.
Det finns för övrigt ett gäng med parametrar som man kan skicka med windows installationsprogram som kan underlätta nätverksinstallation. Har för mig att det var minst en som behövdes för att lösa det där med att den inte kan nå sin bootdevice...
Ett annat bra trick som jag kört massor med gånger i liknande situationer är att partitionera disken i datorn i två delar. Gör en startbar part. på typ 1Gb, kopiera sedan hela win cdn till den partitionen via nätet. Starta datorn från part. och kör installationen men lägg windows på en annan part. När win är installerat så kan man ju slå ihop partitionerna med partitionmagic eller så om man inte vill ha två...
//B1N4RY
//B1N4RY
Windows 2000 har ingen bootbar CD . i alla fall den version jag ägde .
Man måste skapa 4-start diskettar(1.44 MB ) för att starta installation på en ren hård disk från Cd .
Det går väl att boot win2000 från ett extern CD om man ändrar i BIOS inställning .
Själv hade jag svårt att installera Win2000 på min gammal bärbar ,på grund av att det går bara att kopla in CD eller Diskett station , men inte båda två samtidigt .
Jag lyckades med att kopiera hela win2000 cd till hårddisken för sedan därifrån starta installation , men det gick inte .
- Jag skapade en Bootbar Win2000 Cd . Läs på följande länkar .
- Ändrade i BIOS inställning så att CD är första bootsektor .
- Installation gick bra hur lätt som helst .
http://www.thetechguide.com/win2kbootcd/
http://www.nu2.nu/bootcd/#w2k
http://www.svrops.com/svrops/documents/winbootcd.htm
http://www.willowhayes.co.uk/windows2000/
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Om problemet är saknad drivrutin till HD-Drivern är mitt tips kanske inte till någon hjälp... Men här kommer det:
Jag har flera gånnger partisionerat om och formaterat HDn under instalationen med goda resultat.
Det vill säja; När intallationsprogrammet frågar "Om du vill installera på vald partision (C: )?" så kolla alla alternativ. Det jag gör i detta läge är att ta bort alla partisioner, skapa en partision (NTFS) över hela disken samt säja åt instalationsprogrammet att fortsätta med att (snabb-)formatera och installera på den på den nyskapade partisionen.
Det förusätter att du på något sätt kommer åt "CDn" via någon annan enhet än HDn. (CD, nätverk eller annat.)
Lycka till.
