Strömreglering i ficklampa
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Lampan och ev. anteckningar är tyvärr 20mil bort, men i stort sett så var det bara att följa kopplingen i din länk och titta i databladet.
Ben 2 och 3 är kopplade som dom är för att kunna ställa in utspänningen. Kopplingen reglerar ju inte på utspänningen, utan på strömmen i det här fallet.
M.h.a. potentiometern ställer man utspänningen så att den ungefär motsvarar framspänningsfallet över lysdioden. Om man ställer den för högt får man lite svängningsfenomen, men det är ju bara att prova sig fram till lämpligt värde.
EDIT: Tror att jag använde en IRF7403 som switchtransistor
Tack för hjälpen
Jag skulle använt en http://www.taskled.com/nflex.html om spänningen var för hög.
annars så är det bara att titta runt på http://www.taskled.com/ och på http://theledguy.chainreactionweb.com/i ... h=48_49_61 för drivare som är gjorda just för ficklampor med luxeon :)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Schnegelwerfer skrev:
danei skrev:Skulle det inte vara bättre med en step down när man bara har en diod. Annars måste ju matnigns spänningen ner under 4V (3,8 eller vad det kan bli) Dvs. två celler a 1,5V Då är det inte långt ner till den spänning då kretsen lägger av.
Om du låter MAX1771 spänningsförsörja sig själv har jag för mig att den fungerar ner till 1,8V... jag använde mig av det i min lampa.
Det finns antagligen ännu bättre switchkontrollers idag, marknaden för LED-drivare jar ju expanderat otroligt. Skulle inte förvåna mig om MAXIM har någon dedikerad switchkontroller för att driva kraftiga LEDs...
http://www.maxim-ic.com/solutions/hb_le ... /index.mvp
