Micro rc styrning
bubbe
Inlägg av bubbe »
jo jag vill ha en 2 kanals sändare och motagare. Motagaren ska vara väldigt liten och lätt.
IR eller radio?
Bara av ren nyfikenhet: Varför vill du bygga själv istället för att köpa färdigt?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du behöver inte två kanaler för att överföra information till två servo. Du behöver bara en överföringskanal, men du får skaffa dig ett protokoll som kan överföra informationen till de båda.
Vill bygga en egen radiomudul? En egen IR-mottagare, eller vad är det du vill bygga?
bubbe
Inlägg av bubbe »
en ir mottagare och sändare. var köper man färdig ir sändare och mottagare da?
lgrfbs skrev en länk på förra sidan. Annars så har både Elfa och Kjell, men på Kjell.com hittade jag jag ingen för 2 kanaler, bara 1 eller 15.
Om du vill köra IR till ett microflyg så blir det nog väldigt begränsat
både i räckvidd och att få en "synlinje" mellan IR sändare och mottagare
hela tiden. Ska du köra ute eller inne ?
Varför inte helt enkelt skaffa någon av de ultralätta RC-anläggningar som
finna att köpa ? På vilket sätt avviker det du vill bygga från vad de
klarar ?
Sen, bubbe, du behöver se över ditt tangentbord.
Inte en enda mening du har skrivit börjar med stor bokstav...
bubbe
Inlägg av bubbe »
jag ska flyga innomhus. Dom man köper brukar oftast vara väldigt dyra och sen är det kul att bygga:D. Hittade denna sida: http://babelfish.altavista.com/babelfis ... /&lp=ja_en
men då behöver man programera flash. Är det någon här som skulle kunna göra det eller var kan man köpa billiga flash programerare?
"programera flash"??? (eg: "programmera flash")
Vad menar du? Flash är inget språk efter vad jag vet, om du menar en krets med flash-minne kan det vara värd att ange VILKEN krets det rör sig om, då kan frågan plötsligt besvaras.
bubbe
Inlägg av bubbe »
oj. Förlåt, egentligen är det en japansk sida därför har översättningen blivit lite konstig. Sändaren ska jag göra av en ps1 kontroller som dom har gjort på den sidan.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tyvärr så länkade du till en lista med massor av projekt, vilken av dessa är det?
bubbe
Inlägg av bubbe »
v-g
Inlägg av v-g »
Dyra? Kolla här tex, billigare tror jag inte du bygger själv om allt ska räknas in. Dessutom är storleken på dessa omöjlig att göra själv dvs dina kan _BARA_ bli tyngre och större.
Sändaren kan du ta vilken som helst(såklart inom vissa gränser) lär gå att få tag i för under 100 kr då kristallen är det enda du behöver byta.
Den var väldigt liten! 2,1gram... Det är mindre än vad 2st vanliga spelkort (från en kortlek) väger!
bubbe
Inlägg av bubbe »
den blir ju perfekt.
korp
Inlägg av korp »
