Jojjes Kontrollerkort
jojje skrev:..... Vilka kretsar använder Gecko föresten? Men sen är det ju lite en kostnadsfråga också, allt blir dyrare.
Har man råd med dyra motorer till en stor dyr fräs, då har man råd med Gecko också 8)
Dom jag använder kostar ca 35:- + moms / st. Så leta gärna vidare efter nya kretsar i samma prisklass.
Det är simpla FETT:ar i Geckos och de $114 som de kostar är ju inte så fasligt det heller för en 7A/80V driver. Sen finns det ju andra kraftiga drivers till hyfsade slantar. Att hitta en 'all-in-one' krets för höga strömmar så lär vi få vänta innan såna dyker upp, då är det enklare med H-bryggor/fettar som i Geckos mfl. Att sen Gecko står i en klass för sig är ju det heller ingen nackdel och nu finns det ännu fler modeller att välja på.
Single drivers är det ända rätta, att ha flera i samma klump = :cry:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fransson skrev:
jojje skrev:
Fransson skrev:Med "Labbvänlig" kontakt tänkte jag mig att kortet kunde användas i ett robot bygge med μC.
Ett utökat användningsområde ger fler potesiella kunder. :D
Ge gärna exempel. Har du något Elfanummer kanske?
Man kan ju ha flera kontakter.
Kanske något liknande 43-155-11 (längst ned på sidan)
En sån går helt fint. Finns det någon "standard" för pinningen?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tack för upplysningen. Jag tror jag håller mig till lågprisvarianten en stund till, men att göra dom som single är nog inte helt fel.
Gör då kortet så den passar i en bra ruggad låda och ha gärna löstagbara skruvplintar för ALL kontaktering! I de flesta fallen så har man ju en 'breakout' emellan och då finns inget behov av DSUB som ju egentligen INTE hör hemma där överhuvudtaget.
Om man nu behöver direktkontakt PC>DRIVER så är ju den klart bästa kontakten en CENTRONICS isåfall, lätt att hitta långa VÄLAVSKÄRMADE skrivarkablar vilket inte är fallet med dsub<>dsub.
Glöm ej heller en rejäl lyt på inkommande matningen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Någonting så här kanske man kan tänka sig. En bra början iaf :)
Vad är en Ruggad låda?
Om man har breakout-kortet under, så blir det ganska kompakt. (100x100mm)
På det undre kortet alstras det inte så mycket värme iaf.
Centronics kontakt/kabel blir nog dyrare än D-sub, men jag ska titta på det.
En stor elektrolyt kan man väl ha vid kraften i stället.
Fransson
Inlägg av Fransson »
jojje skrev:
Fransson skrev:<Förkortat>
Inte den blekaste aning, troligtvis inte. Kanske kan köra med 24 poler och "immitera" skrivarpoten. Men som sagt, jag vet inte.
Kanske någon som håller på med μC kan kommentera idén.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag börjar med en 10-pol på småkorten, och ser sen vad som behövs på breakout-kortet.
10-pol:
0V
0V
+5V
+5V
+35V
+35V
Home
Enable
Step
Dir
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tror jag gör småkorten 75x75mm så det blir bättre kylning.
Då blir breakout-kortet 150x150mm, så det får fortfarande plats i min nya lådda. (250x250x80mm)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
När jag tittade igenom Allegros hemmasidor igen, så såg jag att den 7 september kom dom ut med en ny krets. Den har yttre MOSFET'ar och klarar av 12-50V och typiskt 30-500W. Det kan kanske vara nåt att konkurera med Gecko med 8)
Ska titta lite mera noggrannt i databladen och se om man inte kan göra några test med den :humm:
Vad säger panelen? Kan det vara nåt, även om det kostar lite mera? Är det värt besväret :roll:
http://www.allegromicro.com/sf/3986/
Spontant svar = nej
Tyvärr så kommer max 50V inte att räcka till, och att komma in och konkurrera med Gecko på marknaden tror jag definitivt inte på. Men jag önskar dig all lycka med detta projektet.......
En i 'panelen' :D
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det ser kanonfint ut dina lådbyggen jojje :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
tecno skrev:Spontant svar = nej
En i 'panelen' :D
Det var bara som ett skämt tecno, och jag tror du tog det så också :)
Jag vet att Gecko spelar i en egen liga, men priset är där också, synd nog :(
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
pcmper skrev:Det ser kanonfint ut dina lådbyggen jojje :)
Tackar. :eh:
Ja, snart blir det lådbyggen också, förutom kontrollerkort och fräsar. Om 1,5 veckor så flyttar jag, och då får jag massa fina arbets/hobbyrum :D
dar303
Inlägg av dar303 »
jojje skrev:När jag tittade igenom Allegros hemmasidor igen, så såg jag att den 7 september kom dom ut med en ny krets. Den har yttre MOSFET'ar och klarar av 12-50V och typiskt 30-500W. Det kan kanske vara nåt att konkurera med Gecko med 8)
Jag tycker det verkar bra, testa gärna och meddela ungefärligt pris.
Man kan få 6 st som samples, det borde räcka att labba med!
Förresten, en annan önskan: optokopplare på signalerna till och från paralellporten. Optokopplare är ju billiga och plats borde väl finnas...vad sägs?
Skämten åt sidan.....
När du nu är i farten så komplettera även utöver optokopplarna*** som dar303 föreslog med buffers och en anpassning så att även 3.3V skrivarportar fungerar klanderfritt såsom 5V:arna, då börjar du närma dig en annan division :wink:
*** Välj dessa med omsorg!
