jojje skrev:..... Vilka kretsar använder Gecko föresten? Men sen är det ju lite en kostnadsfråga också, allt blir dyrare.
Har man råd med dyra motorer till en stor dyr fräs, då har man råd med Gecko också
Dom jag använder kostar ca 35:- + moms / st. Så leta gärna vidare efter nya kretsar i samma prisklass.
Det är simpla FETT:ar i Geckos och de $114 som de kostar är ju inte så fasligt det heller för en 7A/80V driver. Sen finns det ju andra kraftiga drivers till hyfsade slantar. Att hitta en 'all-in-one' krets för höga strömmar så lär vi få vänta innan såna dyker upp, då är det enklare med H-bryggor/fettar som i Geckos mfl. Att sen Gecko står i en klass för sig är ju det heller ingen nackdel och nu finns det ännu fler modeller att välja på.
Single drivers är det ända rätta, att ha flera i samma klump =
Tack för upplysningen. Jag tror jag håller mig till lågprisvarianten en stund till, men att göra dom som single är nog inte helt fel.
Gör då kortet så den passar i en bra ruggad låda och ha gärna löstagbara skruvplintar för ALL kontaktering! I de flesta fallen så har man ju en 'breakout' emellan och då finns inget behov av DSUB som ju egentligen INTE hör hemma där överhuvudtaget.
Om man nu behöver direktkontakt PC>DRIVER så är ju den klart bästa kontakten en CENTRONICS isåfall, lätt att hitta långa VÄLAVSKÄRMADE skrivarkablar vilket inte är fallet med dsub<>dsub.
Glöm ej heller en rejäl lyt på inkommande matningen.
Någonting så här kanske man kan tänka sig. En bra början iaf
Vad är en Ruggad låda?
Om man har breakout-kortet under, så blir det ganska kompakt. (100x100mm)
På det undre kortet alstras det inte så mycket värme iaf.
Centronics kontakt/kabel blir nog dyrare än D-sub, men jag ska titta på det.
En stor elektrolyt kan man väl ha vid kraften i stället.
Tror jag gör småkorten 75x75mm så det blir bättre kylning.
Då blir breakout-kortet 150x150mm, så det får fortfarande plats i min nya lådda. (250x250x80mm)
När jag tittade igenom Allegros hemmasidor igen, så såg jag att den 7 september kom dom ut med en ny krets. Den har yttre MOSFET'ar och klarar av 12-50V och typiskt 30-500W. Det kan kanske vara nåt att konkurera med Gecko med
Ska titta lite mera noggrannt i databladen och se om man inte kan göra några test med den
Vad säger panelen? Kan det vara nåt, även om det kostar lite mera? Är det värt besväret
Spontant svar = nej
Tyvärr så kommer max 50V inte att räcka till, och att komma in och konkurrera med Gecko på marknaden tror jag definitivt inte på. Men jag önskar dig all lycka med detta projektet.......
tecno skrev:Spontant svar = nej
En i 'panelen'
Det var bara som ett skämt tecno, och jag tror du tog det så också
Jag vet att Gecko spelar i en egen liga, men priset är där också, synd nog
jojje skrev:När jag tittade igenom Allegros hemmasidor igen, så såg jag att den 7 september kom dom ut med en ny krets. Den har yttre MOSFET'ar och klarar av 12-50V och typiskt 30-500W. Det kan kanske vara nåt att konkurera med Gecko med 8)
Ska titta lite mera noggrannt i databladen och se om man inte kan göra några test med den :humm:
Vad säger panelen? Kan det vara nåt, även om det kostar lite mera? Är det värt besväret :roll:
När du nu är i farten så komplettera även utöver optokopplarna*** som dar303 föreslog med buffers och en anpassning så att även 3.3V skrivarportar fungerar klanderfritt såsom 5V:arna, då börjar du närma dig en annan division
