<Dum fråga>blinkande led</dum fråga>
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, och så har de mage att ta 50 spänn för skiten. Min elektronik i dosan gick på 28 spänn.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
MadModder skrev:Fixade åt en polare. De skabbiga fejkblinkarna man köper på biltema eller mekonomen blinkar ju alldels för snabbt. 2Hz eller mer.
ojoj så fint :D NOT!
http://madmodders.no-ip.com/temp/fejklarm01.jpg
http://madmodders.no-ip.com/temp/fejklarm02.jpg
http://madmodders.no-ip.com/temp/fejklarm03.jpg
Det funkar iaf :)
En frekvens på 1,07Hz och en dutycycle på ca 15%. Det ser riktigt "äkta" ut :)
Jag använde mig av det mycket fina programmet jag hittade som heter 555 timer designer.
http://www.schematica.com/555_Timer_design/555.htm ( mina värden: 10µF, 100k samt 17k)
här e ett schema på det:
värdena på motstånden + kondensatorn får ni räkna ut själva
MadModder
Nej, jag har kopplad lysdioden mellan pinne 3 och plus, annars lyser det ju i 85% av tiden, dessutom måste det vara ett motstånd i serie med lysdioden.
gurgalof
min koppling funkar men tack för tipset. ska nog massproducera såna som blinkar snabbt och sälja i skolan!
gurgalof
menar du såhär lr? Bild
EDIT: Gjorde fel på schemat
gvs
Inlägg av gvs »
du har missat motståndet till dioden...
+ att du har vänt dioden fel väg.
gurgalof
oops jag ska ändra det nu!
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
gurgalof skrev:min koppling funkar men tack för tipset. ska nog massproducera såna som blinkar snabbt och sälja i skolan!
Varför vill folk på din skola köpa såna?
Vad ska dom användas till??
*nyfiken*
gurgalof
vi ska snart ha ett disco i skolan och det är ingen förutom jag som är elkunnig typ.
gvs
Inlägg av gvs »
Måste man vara elkunnig för att gå på disco?
Illa om den mest el kunniga inte kan vända en diod åt rätt håll.
gurgalof
slarv fel!!!!!!!!!!!! gjorde schamaat på nån minut
så dålig e jag inte!
gurgalof
gvs skrev:Måste man vara elkunnig för att gå på disco?
nej men blinkande leds passar bra till ett disco och det e ingen annan som kan bygga det!
MadModder
anledningen till att jag kopplat lysdioden till + är att det är lättare att fixa en puls med över 50% pulsbreddsförhållande, än mindre. därför gjorde jag så det blev ca 85%, och satte de till plus, så det blev 15% istället :)
