22v ac-dc effektvärde
AndLi
Inlägg av AndLi »
66 Ohm kall ja...
För om jag inte är helt ute och cyklar gäller väll ohms lag för växelström med, särskilt för helt resistiva laster?
Altså måste ju motståndet öka med temperaturen för att lampan ska bli en 60W som den är märkt...
psynoise
Inlägg av psynoise »
Stämmer nog, såg att temperaturkoefficienten för volfram (glödtråd i vanliga lampor?) är 1/K = 4,5e-3
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jo, Kallresistansen är betydligt lägre på en lampa men så snart glödtråden värms så stiger resistansen. I vissa fall kan man använda den effekten för att få en primitiv "konstantström"sgenerator. Ett exempel är om man har en lite klen batteriladdare som löser ut för överström när man ansluter den till ett kraftigt urladdat batteri. Kopplar man då in en 24V 50W lampa i serie med laddaren så kommer det att gå ladda utan att laddaren löser ut. Samma sak går göra med motstånd med eftersom resistansen sjunker med sjunkande spänning så fungerar en lampa bättre än ett vanligt motstånd till just det.
