trasig hemmabioreciever.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Problemet är väl att en ojordad dator har halva nätspänningen på
chassit...115V pga avstörningskondensatorer i nätdelen...
Det bästa måste vara att använda en optisk kabel mellan eller skaffa
en isoleringstransformator..
Ofta har man ju förstärkaren inkopplad till diverse andra apparater
t.ex tv-boxer som då blir jordad via antennuttaget...och man får en
stor potientialskillnad mot den ojordade datorn som har 115V som jord.
Däremot tror jag inte detta gäller bärbara datorer speciellt om de körs
på batteri och inte har en massa andra saker inkopplade som kan ändra
jord potentialen (skrivare m.m...)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Som sagt, man ska inte pilla med jordarna..
Enklast är att använda ett 1:1 trafo mellan tex ojordad förstärkare och dator, eller dator till tv. Då är det ingen risk att det blir jordfel. En sådan här till exempel: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=78692
Säger det igen: Man ska inte pilla med jordarna.
Men Nisse har en poäng:
Anslut alla apparater som har jordade kontakter till en gemensam förgreningsdosa. Då blir de jordade emellan sig (även om förgreningsdosan inte är kopplat till ett jordat uttag) och man slipper otrevliga överraskningar.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
En sån har jag iofs... kopplar nog in den utifall att :)
EDIT: biltemas trafo är det alltså jag syftar på :)
Nisse
Inlägg av Nisse »
anlamotte skrev:Problemet är väl att en ojordad dator har halva nätspänningen på
Jo, det är ju just det problemet man vill få bort genom att ansluta alla till en gemensam jord. Om det görs i en skarvdosa som Jimmy A beskriver eller via en egen ledning från chassie till chassie spelar ingen roll. Det är ju just chassiet som är anslutet till jord i stickpropparna, effekten blir densamma.
Eller har jag totalt missuppfattat?
Mvh
Nils
sven
Inlägg av sven »
har mätt runt lite på ingångsdelen nu, sitter 4st cd4051 multiplexers/demultiplexers som ingångarna är anslutna till, antar att dom agerar kanalväljare, verkar ju dock konstigt att alla skulle pajjat samtidigt(?) så tillvida att dom inte är sammankopplade på något vänster. multiplexarna verkar dock vara parade med varsin opamp, och eftersom ljudet inte är helt dött utan bara dåligt är det kanske troligt att det är nån av opampsen som gett upp, men det är samma grej där verkar konstigt att alla opampsen skulle gått samtidigt. + att radion verkar vara kopplad i samma krets och den funkar. hmm... :evil: ska snickra ihop ett sånt där enkelt "line in" oscilloscop å se om ja gör nå framsteg med det.
Fritzell
Finns det spänning till kretsarna?
