Varför blir min BasicStamp GLÖDHET?
- mickeliten
- mickeliten
Om man kollar på schemat för BSII så är utgången på regulatorn kopplad till +5V, och matar du 5V på den (pin 21) bör den gå igenom regulatorn. Detta spelar ingen roll om regulatorn är ok (sitter nog nån skyddsdiod på utgånegn) men du har nog brännt regulatorn och då kan strömmen gå bakvägen genom regulatorn vilket ger mycket värme.
Har själv gjort misstaget att mata med högre spänning och tagit 5V från stampen till att driva yttre komponenter. Regulatorn kan ge 50mA ut och stampen drar ca 8mA, vilket endast ger 42mA över för annat.
Så löd bort regulatorn och kör extern 5V på ben 21.
- mickeliten
