Problem med samsung lcd 40"
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Icecap: Anar jag en viss negativitet mot kabel-tv? :)
Låt oss säga att jag håller med om vad det sjungs i Pink Floyd's "The Wall" under hans totalflip: "...Theres thirteen channels of shit on the TV to choose from..."
Och det har inget med parabol, kabel eller annat, det har med den allmäna fördummelse som håller på ("Big Brother" och andra såpor och deras "kändisar"). Jag gillar faktisk att se på "Bamse", där pratar de inte ner till folk...
Zyxel615
Jo jag håller med dig... Egentligen skulle man slänga ut skiten genom fönstret som Äntligen Hi-Tech :)
Brukar själv sjunga Bruce Springsteens "fiftyseven channels and nothing on" när det inte är något kul på TV. :)
Hela Pink Floyd's "The wall" är för övrigt mycket bra! Lyssnar ofta och gärna på den.
För att avsluta min off-topic: Bamse är min barndoms-idol. Senare inkluderades även MacGyver ..förstås. :D
jonzeboy
Inlägg av jonzeboy »
Icecap skrev:Var?: Ingen aning..... en Radio/TV servisställe kan nog riva skjortan av dig för en sån skulle jag tro.
Om det är för låg spänning?: tja... fixar det kanske?
Om du kan byta?: Ser de lika ut? I så fall går det nog alldeles bra.
Och om uttaget är jordat och du bara ser på porr har ingen betydelse alls...
Jag tänker mest på det man har hört att om man inte har jordat uttag och har kabeltv så kan tvn jorda vi kabeltv:n... Om det skulle ha nån betydelse...
jonzeboy
Ingen som vet?
Jorå, men jag är inte säker på vad du menar faktisk....
Frågar du om det har betydelse för lampans funktion om TVn är jordat eller inte?
OM det är frågan kan du ju kolla på den välfungerande lampan.....
Grejor som kör på x volt skiter totalt om de är jordat eller inte, är det något fel i kretsloppet blir det fel men får de den spänning de behöver och ingen fel finns i kretsloppet funngerar det totalt oberoende av jordning eller inte.
Jordning är till för personskydd.
