Ojämn inspänning med lysdioder
SvenPon
Utsparkad, på semester
Påminna herrarna
Inlägg av SvenPon »
Så här skrev jag som är det korrekta svaret
Du behöver inte vara för bekymrad
för dom spänningsvaritioner du beskriver.
Räkna på 12 V och 15 mA, dimmensionera som Emil här ovan skriver.
Kör 2 st i varje krets serie vill du ha 4 så kör två sådans kedjor.
(12 - 3.2 - 3.2) / 0.015 = ~ 373 ohm
närmaste standard är 330 ohm som du lägger i serie till - (jord)
något på 400 ohm duger ocks bra.
Men !!! han vill inte ha något motstånd.
Sen kan man fråga sig varför man skall ha strömbegränsningsmotstånd
när enl. Er dioderna knappt kommer att lysa.
En diod djä... kosta bara några kronor, testa,
som jag förstått är han bara ute efter att få lite ledljus i båten (obs vitsen) ;-)
För helv... läs vad ezee frågar efter och skriver
Fö är det lika svårt att få mig att ändra mig som att
med en het trästicka föra in en klick smör i arselet på en igellkott
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Jag tar på mig att påminna SvenPon om några etikettregler:
1. skriv inte ämne om du det inte är första inlägget.
2. don't be an asshole. vi hjälps ju bara åt för att lösa ett problem.
/D7
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Slösa inte tid... han har aldrig lyssnat tidigare...
SvenPon
Var du ordningsman i skolan
Inlägg av SvenPon »
Que !!! Trodde det var det jag gjorde när jag skrev
Tar det en gång till så att även DennisD7 förstår
:lol:
SvenPon> Men !!! han vill inte ha något motstånd...
OK, det är *din* tolkning, vad ezee faktiskt skrev var :
ezee> Dessutom vill jag gärna slippa motsånd om det går...
Nyckelorden är "gärna" och "om det går". Det var alltså inget krav.
På det svarade du att det går (att köra utan motstånd).
*Alla* andra svarade att det är en dålig/korkad ide.
Jag är säker på att ezee kan dra sina egna slutsatser av det.
Däremot är din beräkning helt OK för strömbegränsningmotståndet, men
varför röra till det med de andra dumheterna ?
Det enda rimliga du kan göra nu, är att backa ur och medge att du
i hastigheten hade fel på en del punkter. Vad är så svårt med det ??
SvenPon
Nix
Inlägg av SvenPon »
Dioderna kommer att lysa och dom kommer inte att brinna upp
Men givetvis är 2 i serie med ~ 330 - 440 ohm bästa lösning.
Tack för att du var saklig och behandlade grundfrågan.
Till skillnad från de andra två här ovan som bara slösar tangenttryckningar
på "bullshit" som inte hade ett dugg med lysdioder att göra.
Ex.
vad är det för djä... svenska och "bullshit"
Förralldel... :-)
> Dioderna kommer att lysa...
Även *om* de gör det, så kommer de p.g.a av processvaritioner
vid tillverkningen att lysa väldigt ojämt (mellan olika exempel).
Och man har ingen som helst metod att själv påverka ljusstyrkan.
Ljusvariationerna vid laddning/inte laddning blir också stora.
Ingentingen inte så intressant. Kärnfrågan var om det alls är
en metod som man kan/ska rekomendera, speciellt till en
nybörjare på elektronik (om jag inte minns fel) som antagligen
vill ha en säker och tillförlitlig lösning...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Dioderna måste ha strömbegränsningsmotstånd annars brinner de, tro mig jag har testat.
Det är exakt vad jag också jag *tror*, men eftersom jag inte har testat
(och inte tänker göra det heller) kan jag inte utrycka mig lika säkert som
du gör.. :-)
ezee
Liten strömförsörjare
Inlägg av ezee »
Att det skulle finnas så olika åsikter om en till synes enkel fråga!
Jag har bestämt mig för att testa följande produkt med 3st 5mm 30 mA vita dioder i serie.
http://www.dotlight.de/shop/product_inf ... cts_id/497
Jag återkommer senare med resultat.
SvenPon
Braaaaaaaa.
Inlägg av SvenPon »
Nyfiken på feedback,dom bör lysa hyffsat ner till 9.6 V på ditt batteri.
Och täppa till truten på vissa besserwissernissar här ovan.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hej Sven Pon
Jag är ny på forumet och jag reagerar negativt på ditt språkval med trästickor och stackars små oskyldiga igelkottar, läs Hälge så förstår du hur svårt Kotten har det.
Nu till fakta om dessa eviga lysdioderna och deras drivström. Lysdioden är en diod, det hörs på namnet och den uppför sig som en diod dock inte ideal därför kopplar många utan seriemotstånd. Alla dioder har ett framspänningsfall och en inre resistans.
Lägger man en spänning över dioden och ökar från noll så flyter en mycket liten ström till dess man närmar sig framspänningsfallet därefter ökar strömmen brant helt beroende på inre resistansen, Udiod=Uf+If*Rinreres.Lysdioder har ganska hög inreresistans, likriktardioder har låg
Att köra utan strömbegränsning går om man har 100% styrning av spänningen men varje applikation kommer att behöva finjusteras för att lysa lika. Har man ont om energi (i en båt typ) så är switchat att föredra.
Förslagsvis en simple switcher som matar en kedja med dioder och då måste summan av framspänningsfallen vara högre än 15 volt för att regulatorn ska kunna jobba. Seriemotståndet sitter till minus och där får man offra 1,25 volt som kopplas till regleringen på regulatorn. Antalet lysdioder går att utöka utan att röra i övriga kopplingar, det är möjligt att ordna med hel och halvljus genom att kortsluta några dioder.
Ezee, behöver du kopplingsschema kan jag rita, jag förstår om detta blev rörigt med LED, motstånd, trästickor, små och stora arshlen (svenpon).
Prototypen, den upplyste
SvenPon
Men vae... fae...
Inlägg av SvenPon »
Skit i Hälge han klarar sig alltid.
Hoppas du skämtar , annars blir du utnämnd till veckans "tönt"
Fae... vad Du och Ni krånglar.Han vill ha Led belysning(obs skämtet)
Han gör helt rätt när han seriekopplar 3 st Vita 3.5 30 mA Led till normalt 12 V
Det duger skitbra utan alla Era ingenjörråd.
Om Ni tror att jag inte kan något om detta så läs hela tråden !
DIXI
13th.Marine
Vad du har tråkigt ordval och dålig förståelse för andra, SvenPon.
Du verkar inte kunna ta kritik, bara föratt någon inte håller med om din lösning på ett problem betyder det INTE att de automatisk kallar dig en okunnig idiot och ifrågasätter din erfarenhet.
Testa själv om du är så bergsäker på att det funkar!
Om du inte märker det så är det endast du som säger att det funkar utan motstånd, själv har jag tom testat (läs själv tråden) och kommit fram till att det inte funkar någon längre tid.
SvenPon
Tänd ett ljus
Inlägg av SvenPon »
Det måste vara förbannat jobbigt att gå ut i livet
så humorbefriad som 13hMariane verkar vara.
"Det är bättre att tända ett ljus(3st Vita Led) än att förbanna mörkret" ;-)
