Skillnad mellan Mic och Line-in
ensten
Inlägg av ensten »
Testade Audacity som hastigast igår och det verkar ju rätt potent. Finn ju lite plugins att tanka hem osv. Ska testa det på riktigt när min USB-skivspelare kommer.
Odemark
Inlägg av Odemark »
Här är en till anhängare av Soundforge. Och Wave-plugin. Steinbergs prylar är nog bra men jag kan inte använda dom. En fråga om prägling och vana.
Utsignalen från mickar brukar ligga under 10mV. Lägst dynamiska, elektret lite högre och riktiga kondensatormickar ännu lite högre. Ett lämpligt startvärde för en mickförstärkare är +40dB eller 100ggr förstärkning. Jag har sett en del förstärkare med 52dB förstärkning, dvs. 398ggr.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
hur kan jag mäta hur mycket min förstärkare förstärker? för många av er en dum fråga kanske.. men inte för mig, så därför frågar jag.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Mät amplituden på utsignalen och dividera med amplituden på signalen den får in.
Housepainter
och det gör jag hur? det går väl inte att mäta med en vanlig multimeter?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Oscilloskop är smidigast, men om förstärkaren inte förstör signalen allt för
mycket bör en AC-kopplad multimeter duga (är dock inte amplituden du mäter
då, men det bör vara åtminstone ett relativt hyffsat närmevärde).
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
NBär det gälelr MP3 spelare med MIC ingång(inbyggd mic förstärkare) så är det dessa alternativ som jag har hittat efter mycket letande. De har line in med omkoppling för MIC in.
Iriver 799 (hela 700 och 800 serien) Börjar på 1200:-
Ekonomiskt alt:
Xuke MP-600 500 kronor
http://www.xuke.se/index.htm
Sen vet jag några som har köpt in Iriver T30 som fungerar för de med Shure SM58 fasttän den inte ska ha någon mic förstärkare.
Housepainter
ok.. funderar på att kanske köpa ett Oscilloskop.. inte för att jag för tillfället egentligen behöver det.. men i längden kan det kanske vara bra att ha.. var kan man hitta ett vettigt för ett vettigt pris.. såg ett par på tradera mellan 150 och 300.. kan det vara något?
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Jag såg en ritning för ett oscilloskop som man kopplar til datorn. Hittade inte länken just nu. Men det var ett universitet som hade gjort det som projekt och har det på nätet. Väldigt utförligt beskrivning och test. Någon som har mer erfarenhet av hur detta kan bli kanske.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
OK nu test av mp3 jag talat om.
Ett litet test av Mp3 spelare med Mic ingång/Line in ingång. Hoppas någon får nytta av detta för jag letade ihjäl mig innan jag hittade något.
Jag har köpt två av varje.
Xuke MP-600 128 MB - 500:- köpt hos MP3shop
Iriver T30 512 MB - 500:- record.se
Dessa ska användas som reportageutrustning för närradio.
Xuke MP-600
Har line ingång med olika ingång nivåer. den är ställbar för MIC in. Den funkar utmärkt bra. Högt och tydligt ljud även en bit bort med vanlig dynamisk studio/sång mikrofon.
Har bra känsla i allt från design til knappar.
Iviver T30
Går att spela in från dynamisk mikrofon men man måste va väldigt nära ändå låter det väldig lågt. 10 cm bort så hör man inget. Det gick att ställa ingångsnivån samt någon annat state från low, mid, high. Jag spelade in med max.
Jag hade även läst om att Iriver T30 hade problem med USB interface til datorn. Det fick jag tyvärr befara själv. Jag lyckades inte få någon förbindelse sm gjorde at jag kan överföra ljud från MP3->Dator, elelr från DAtor->MP3, tyvärr.
Iriver är även väldigt plastig och fippliga jobbiga knappar.(notera dock at det är klistermärke som sitter på displayen)
Jag vet dock de som använder T30 som fungerar för de. de redigerar med soundforge. T30 rekommenderas ej til detta syfte.
Ska se om jag kan lämna tillbaks T30 och köpa Xuke istället. De säljs tyvärr bara på ett ställe och där är de slut i lager.
[/b]
