Skillnad mellan Mic och Line-in
Här är en till anhängare av Soundforge. Och Wave-plugin. Steinbergs prylar är nog bra men jag kan inte använda dom. En fråga om prägling och vana.
Utsignalen från mickar brukar ligga under 10mV. Lägst dynamiska, elektret lite högre och riktiga kondensatormickar ännu lite högre. Ett lämpligt startvärde för en mickförstärkare är +40dB eller 100ggr förstärkning. Jag har sett en del förstärkare med 52dB förstärkning, dvs. 398ggr.
- Housepainter
- EF Sponsor
- Housepainter
- EF Sponsor
NBär det gälelr MP3 spelare med MIC ingång(inbyggd mic förstärkare) så är det dessa alternativ som jag har hittat efter mycket letande. De har line in med omkoppling för MIC in.
Iriver 799 (hela 700 och 800 serien) Börjar på 1200:-
Ekonomiskt alt:
Xuke MP-600 500 kronor
http://www.xuke.se/index.htm
Sen vet jag några som har köpt in Iriver T30 som fungerar för de med Shure SM58 fasttän den inte ska ha någon mic förstärkare.
Ekonomiskt alt:
- Housepainter
- EF Sponsor
OK nu test av mp3 jag talat om.
Ett litet test av Mp3 spelare med Mic ingång/Line in ingång. Hoppas någon får nytta av detta för jag letade ihjäl mig innan jag hittade något.
Jag har köpt två av varje.
Xuke MP-600 128 MB - 500:- köpt hos MP3shop
Iriver T30 512 MB - 500:- record.se
Dessa ska användas som reportageutrustning för närradio.
Xuke MP-600
Har line ingång med olika ingång nivåer. den är ställbar för MIC in. Den funkar utmärkt bra. Högt och tydligt ljud även en bit bort med vanlig dynamisk studio/sång mikrofon.
Har bra känsla i allt från design til knappar.
Iviver T30
Går att spela in från dynamisk mikrofon men man måste va väldigt nära ändå låter det väldig lågt. 10 cm bort så hör man inget. Det gick att ställa ingångsnivån samt någon annat state från low, mid, high. Jag spelade in med max.
Jag hade även läst om att Iriver T30 hade problem med USB interface til datorn. Det fick jag tyvärr befara själv. Jag lyckades inte få någon förbindelse sm gjorde at jag kan överföra ljud från MP3->Dator, elelr från DAtor->MP3, tyvärr.
Iriver är även väldigt plastig och fippliga jobbiga knappar.(notera dock at det är klistermärke som sitter på displayen)
Jag vet dock de som använder T30 som fungerar för de. de redigerar med soundforge. T30 rekommenderas ej til detta syfte.
Ska se om jag kan lämna tillbaks T30 och köpa Xuke istället. De säljs tyvärr bara på ett ställe och där är de slut i lager.
[/b]
Xuke MP-600
Iviver T30
[/b]
