Jag bygger om mitt kök, tips på lite nördiga idéer önsk
ensten
Inlägg av ensten »
Har du dator i köket är väl problemet löst...
dar303
Inlägg av dar303 »
Ett par bra högtalare i köket är ett måste!
Själv hade jag med RA-labs närfältsmonitorer och har dragit vit modularkabel som jag smältlimmade längs listerna så det blir lätt att ta bort när jag flyttar.
Jag har köpt en ny, större lägenhet där jag funderar på att köra aktiva Behringer-monitorer och bygga in en liten radiomottagare i och sen sända från datorn i vardagsrummet.... :)
Jag hade även högtalare i badrummet, trevligt när man duschar!
benring
Inlägg av benring »
Jösses, här flödar det fritt :D
Roligt :lol: , jag håller på att laga mat just nu, ska käka o sen gå igenom inläggen!
Mera mera:)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bygg in en O skalen järnväg för att leverera maten till bordet & för att ta fram rätt kryddor. Naturligtvis ska loket vara fullt utrustat med ljud & ljuseffekter.
streko
Inlägg av streko »
Intressant tråd...håller nämligen själv på att renovera mitt kök. Så då måste man ju bara läsa denna tråd :lol:
Här är mitt bästa tips:
Hylla för kokböcker.
Finns att köpa om man har tur. Jag fick snickrade ihop en själv. En öppen hylla bredvis spisen. Jag hade 10 cm över mellan murstocken och köksfläkten/spisen så fick bygga själv. Köpte en stor MDF-skiva från IKEA. Den är lite tunnare (15mm) än stommkanten i vanliga köksskåp (20mm). Togs sedan en tjockare MDF-skiva för att botten och taket på hyllan skulle bli lika tjocka som övriga skåp. Fördelen med en egenbyggd hylla är att man kan ju anpassa den till fruns receptpärmar på goda kakor o liknande :D
I gamla köket var det dåligt med både ljus och eluttag. Jag skaffade precis idag 3st "jättedyra" lysrör med 2 eluttag vardera. 250kr/st inkl ett bra lysrör för bra färgåtergivning på ljuset. Bauhaus hade exakt samma grejer som Jula men var 25-40% dyrare! Tittade även på inbyggnadslampor bara för att få en låg bygghöjd, men jag föredrar lysrör då det blir svalare. Även om det är "lågeffektslampor" blir de varma o man måste ha ett helt gäng.
Så sätt in fler eluttag. Dessutom dra in ett TP-uttag för bredbandet. Är man ändock inne o river bland el och skåp så släng in några extra rör för TP och el. Du behöver ju inte dra den, men förbereda. Skitbra om man behöver göra om eller komplettera framöver. Plaströren kostar ju inte många kronor.
Jag ska även skaffa ett tidur. Tänkte bygga in ett i ett eluttag. Då vet man ju att strömmen stängs av efter en stund, så att kaffekokaren eller liknande inte kokar torrt. Ett sådant är även bra att ha på stryckjärnet, så man slipper 200 frågor om man stängde av det eller ej :?
Någon skrev om inbyggt knivblock. Jag såg ett sådant i ek. Skitsnyggt, det jag hade emot det var dock att smutsen kunde ramla rätt ner, men en löstagbar låda löser ju det problemet.
Sedan har jag byggt in mer eller mindre dolda inspektionsluckor, de syns inte om man inte vet om dem typ. Då slipper man riva så förbenat mycket om olyckan är framme i framtiden. Blir lättare även inspektera att allt fungerar som det ska.
benring
Inlägg av benring »
Jag läser för fullt, ska kommentera mer sen:)
Under tiden ger jag er denna http://www.vattensakra.nu/
Den kan vara bra att kolla på.
/B
Just det, eluttag! Ett måste! Jag la en list/bräda över kaklet och fräste först en skåra i till ledningar. Nu har jag 4 st dubbla jordade uttag fördelad över diskbänk + spis/avlastningsbänk (vinkelkök). Senare, när jag fixar den siste avlastningsyta kommer det att vara en hylla där med mikron och 2 dubbla uttag.
De uttag jag har sitter direkt under skåpen och syns först när man hukar mer sig lite.
Bänkljuset är en 17W lågenergilampa för varje 40 cm, svalt o skönt och bra med ljus. BilTema har metallvinklar som har 4 små hål + 1 stort som passar till sockelgängröret på varje yta, billigt, enkelt och ganska bra. Jag drog alla lampledningar i VP-rör (stela typen) mellan skugglist och lamporna, det var lite dump att sätta fast dom till jag fick idéen: Borra hål genom och borra upp det ena. Då sticker man in en kort skruv, skallen kommer genom det stora hål och sen kan man skruva upp i skåpsbottnen, ingen klammer o skit.
benring
Inlägg av benring »
Hej igen, nu har jag lagt lite mer golv:)
Det önskades en planlösning, här kommer den: http://hem.passagen.se/ftpserver/kokplanering.gif
Till höger om diskho ska diskmaskin stå.
Just det, nej ugnen kommer tyvärr inte upp i arbetshöjd, det va tänkt så men blev ingen bra planlösning då.
Jag inhandlade en värstingmikro oxå, med vilken man kan tillaga ALL mat i och det blir hur gott som helst:)
Så den lilla ugnen för mackor mm behövs inte men tack för tipset!
Det har kommit in en hel del bra grejer, en del som jag nog får lirka med frugan lite :lol:
Tågidén var en kul grej, jag har en låda märklin här i källarn så...:)
Att ha dator i köket, eller likn, med skärm för recept har jag varit inne på tidigare, skulle va en smart pryl som jag ev ordnar, finns ju billiga plattskärmar nu mera.
Vad mer, alla tips på lampor har jag noterat, väldigt viktigt, och den där centralen för lamporna var oxå bra, klart användbart:)
Smart fastsättning av kabel Icecap:)
JAg har säääkert missat en hel del av era idéer, jag gillade allihopa, bara så ni vet:)
Ett timeruttag har jag alltid saknat, bra bra:)
Bredbandsuttag tänkte jag hoppa över, det funkar ju bra med wlan:)
Eluttag ska jag försöka ha så många jag kan, men helst inte så man ser alla.
Jag funderade på att montera in sensorer som kollar om det blir vattenläcka, eller likn, tips på det? Helst en så enkel variant som möjligt då det inte får fela på nått vis. Ska sitta vid diskmaskin & i ett skåp med rörkopplingar, först o främst.
Om jag får tag i en sensor som öppnar eller stänger vid viss mängd vatten så kan jag göra det trådlöst till mitt huslarm.
Huslarmet kan då stänga av vattnet för hela huset via magnetventil, borde vara en smart pryl?!
EDIT: Detta med stereogrejer, det behövs inte här för det är öppen planlösning rätt in i v-rummet så man hör väldigt bra:)
Avlastningsytor blir det iaf mycket av! Håller med, det ska inte vara trångt.
Har ni fler ideer så är det bara o skriva detta här:)
/B
Vilken arbetstakt du har! Du har ju hunnit massor på bara 11 dagar. Inte illa. :) :tumupp:
Är lite avundsjuk. Det ser riktigt kul ut. :)
oJsan:
"Stressad? Måste man kila ut i trädgården när man micrar mat?"
Hoppsan, nu avslöjade jag mig. :lol: Jo, jag har en förmåga att försöka göra så mycket som möjligt samtidigt. Dum ovana som jag försöker jobba bort. :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
JimmyAndersson, det är fan lättare att riva! :lol:
Jag var i österrike och jobbade en månad och så var jag på ett ställe där en killen skulle riva ett helt hus, 3plan. Han sa;
Det tog mig 20år att bygga, det tar 5min att riva. Det såg så sjukt ut att 5min senare så fanns det inget hus där längre.
Men köket ser ut att bli jättefint! mer bilder på sidan! :)
Tony
Inlägg av Tony »
Spisvakt (timer).
En microbrytare i extralåsets slutbleck stänger av vatten, spis mm när man lämnar hemmet (kombinera med larmet).
Vattenlarm finns färdigt för runt 100 kr, ser ut som en brandvarnare och placeras på golvet (finns även en variant med sensor som viras runt rören).
En hembyggd vattensensor består av ett förtent kretskort och en enkel krets med transistorer i darlington-koppling.
Kretsmönstret ser ut som ja... Titta på kortet i ett tangentbord med gummitangenter fast bara en tangent på 45*45 mm.
Finns i byggsats oxo.
Kyl / frys -larm, antingen en temp-sensor inuti eller kontroll att det finns spänning i uttaget (hjälpkontakt på automatsäkringen eller relä / optokopplare från uttaget).
Vissa frysar har inbyggt larm, en fototransistor med en krets som skiljer på lysande, släckt eller blinkande kan nyttja detta.
Bardisk.
Centraldammsugare.
Avfallskvarn
Stång att hänga knäckebröd på.
Ist.f. Icecap's lösning med vp-rören: kabelkanal -så slipper du hålen.
streko
Inlägg av streko »
benring skrev:Bredbandsuttag tänkte jag hoppa över, det funkar ju bra med wlan:)
Fungerar WLAN bra med en micro? Micron borde ju stråla utav helsicke och störa alla radiokommunikation i närheten. Men WLAN kanske är störtåligt.
Tony skrev: Centraldammsugare.
Håller med till 100%. Kan man installera en....gör det! Alternativt kan du ju skaffa en dammsugarrobot :P
"Skaffa en dammsugarrobot"????
Detta är Elektronikforumet, han BYGGAR såklart en själv! ;-)
benring
Inlägg av benring »
Godmorgon:)
Japp, jag sliter hårt efter jobbet, förra veckan va det så varmt att jag la mig o sov direkt efter jobbet, sov till 20-tiden, sen jobbade jag fram till 01:30 istället, klart vettigare:)
Jag har semester på fredag o 3 v framåt, vill inte jobba så hårt då:)
Men det är ju så, riva går fort, fast jag tror resten kommer gå rätt fort oxå.
Frugan håller i blåslampan :wink:
Det där har jag hört att vissa försäkringsbolag gillar. Kopplat till larmet funkar det nog bra.
Vart hittar jag dessa vattenlarm? För kostar dom inte mer än så, så köper jag nog färdiga, men vill helst ha en utgång på dom, så det kopplas till en sektion på larmet. Då kanske byggsatsen kan vara intressant.
Kyl/frysen har larm inbyggt, dock inte vattenlarm.
Bardisk blir det ju en, kolla på planlösningen:)
Jäklar, micron lär ju störa ut, det va inte bra....Ja väggarna är inte klara än så jag kan smälla in ett par VP-rör till:)
Vilket otroligt intresse det blev i denna tråd, det trodde jag inte riktigt och om det nu skulle bli det så trodde jag allt skulle handla om elektriska prylar i alla former men nu har det ju till o me kommit upp stänger för knäckebröd :D (Inte att förakta)
/B
benring
Inlägg av benring »
Icecap skrev:"Skaffa en dammsugarrobot"????
Givetvis :!: :D
EDIT Jimmy, det är 11 dagar men den faktiska tiden jag jobbat är ju 8 dagar:) (Kanske kan bli 9 dagar men inte mer*s*)
