PIC16F628A - Blinka den - Nybörjare
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Mmm.. Men kofotsdioder är aldrig fel att ha... Det har ju hänt någon gång att man råkat klumpat sig.... Har man spänningsmarginal och en spänningsreg på kortet så är det inte helt fel att sätta en likriktarbrygga på ingången. Rätt onödigt på ett sätt, men allt som spänningsmatas via externa kontakter KAN alltid riskera få fel polaritet in i sig. Oki, jag kopplar inte så på labbuppkopplingar, men om man skall lämna något ifrån sig som förväntas leva länge så kan det vara en bra idé att lägga några kronor extra på skydd emot klantiga användare...
Japp, och den lilla spänningsmodul som Mignon använder har just
en 1N4001 (typ) direkt efter anslutningskontakten. I det fallet ligger
den i serie, så man måste he någon extra volt marginal
mellan in- och ut-spänningen...
I Wouters fall kortsluter den helt enkelt 5V om den är felvänd, vilket
i sig förutsätter matning med t.ex en 7805 eller något liknande
utan allt för mycket "muskler"... :-)
Källberg
Inlägg av Källberg »
jack skrev:Det enda som kan vara helt nödvändigt är kondingen på 0,1uF. Ta en keramisk sådan med det värdet. Sätt den nära processorns matning.
Hur viktigt är det att det är just en kermaisk sådan?
Det beror ju på.....
Bäst är att använda en keramisk, det kan fungera med en folie men man har mindre störningsmarginal då.
Källberg
Inte en elektrolyt då?
Varför i jösse namn en **elektrolyt** ???
Dels är 0.1 uF elektrolyter lite ovanliga, dels är
det helt olämpligt till just detta (HF-avkoppling).
Flera har ju redan sagt *keramisk*, varför tjafsa om det ??
Källberg
Jodu, det är så att man kan ju plocka lite av varje på jobbet. Men nu är det så att de kermiska är slut, lägligt värre :roll:
Så jag tänkte bara fråga, inget att bli upprörd över, men det blir bara till att besöka elfa helt enkelt.
Helt OK :-)
Lite bakgrund.
Det finns (förenklat) två slags avkoppling, lågfrekvent (LF) och högfrekvent (HF).
LF handlar oftast om att få bort 50/100 Hz "nätbrum" och då behöver man
elektrolyter med hög kapacitans, kanske 10-100 uF eller mer beroende på
strömförbrukning. Att elektrolyter i allmänhet har dåliga HF-egenskaper
spelar i detta fall mindre roll.
HF handler om att filtrera bort de störningar som orsakas av snabba
omslag av (t.ex) logiska kretsar i CMOS. Då behövs kondensatorer med
bra HF-egenskaper men vanligtsvis inte så stor kapacitans. Absolut
vanligast är 100 nF keramiska, och de kostar "nästan ingenting".
Elektrolyter är vanligtsvis helt olämpliga för detta.
Polyester kan fungera men är vanligtsvis onödigt skrymmande och
bra (d.v.s onödigt dyra).
Källberg
Tackar tackar, där fick vi ju en väldigt fin förklaring också!
Ingen orsak...
Förresten, om du vill ha ett "set" med lite olika keramiska kondingar :
http://www.tradera.com/auction/aid_29913054
Eller kanske mylar/polyester :
http://www.tradera.com/auction/aid_29912513
/Janne.
bengt-re
Skype: bengt-re
Som passus kan nämnas att många e-lytar (OS-con undantagna då) vid höga frekvenser är induktiva istället för kapacitiva komponenter....
testa att göra Lisajonsfigurer med en e-lyt någon gång (låg spänning eller dc-offset på tongereratorn för att inte ge negativa spänningar till e-lyten) och se vad som händer när du ändrar frekvensen..... Lärorikt onekligen...
brauer
Re: PIC16F628A - Blinka den - Nybörjare
Inlägg av brauer »
Mignon skrev:Bild
Over and out!
Hej!
Jag fyller på här i tråden istället för att starta ny.
Jag kopplade in min 16F628A igår (nästan) enligt schemat ovan. Skillnaden är att jag inte har det som är inringat samt har ett 270 istället för 330motstånd vid LEDen.
Naturligtvis *kan* det vara detta som spökar men jag måste ändå fråga. :lol:
Fick ett felmeddelande enligt nedan:
Target not found in configuration table
Target not auto-detected, please specify on commandline!
XWisp2 failed after 1.22 seconds, rc 23!
Enligt sodjans hemsida beror det på felinkoppling av PICen och därför misstänker jag att det kan vara fel motstånd. Har inget korrekt hemma, bara 560 som nästa steg.
Kör på sodjans egen 5V matning.
bengt-re
Skype: bengt-re
Nej, det skall inte göra något. Troligen är det felkopplat, trasig pic eller dålig kontakt. Varför ingen 10k pullupp på MCLR?
brauer
Inlägg av brauer »
Jag ska gå över kontakterna en gång till. Tyckte dock att jag var noga men man kan aldrig vara helt säker.
10k pullupp? Förklara gärna, bättre att lära sig från början :)
bengt-re
Skype: bengt-re
MCLR skall vara hög för inte ge reset, men kopplar man direkt till 5 volten så kan inte programeraren dra signalen till programeringnivå. Använder man 10k så orkar programeraren göra detta och man har också utan ansluten programerare en säker hög nivå. Tror att microchip rekomenderar just 10k i sina datablad också...
