Arbetsbänk för elektronikarbeten [bilder sid. 2]
- Greensilver
En riktig elektriker behöver inget oscilloskop, jag brukar känna med fingrarna, det funkar det med!
Skämt å sido.. att ha det välplacerat är en fördel, eller så gör man det "flyttbart", så man kan dra fram det vid behovv. Jag har erfarenheten av att antingen använder man det inte alls eller så använder man det jättemycket under en kortare period.
För övrigt så verkar inte skrivbordet tillräckligt djupt för att rymma ett oscilloskop "framför".
limpan4all
Om det inte rymmer ett oscilloskop rakt framifrån så är det för grunt helt enkelt. Bara att konstruera om så det blir djupare. Endera så gör man rätt från början och då behöver man inget oscilloskop alls eller någon labbänk utan endast en liten lödplats. Eller så gör man som jag och de flesta andra och då behöver man oscilloskopet hela tiden för att kunna se varför saker inte funkar som man tänkt...
Själv har jag mitt huvudverktyg LeCroy 9354AL rakt fram och Agilent 54622D som alternativ (oscilloskop och liten logikanalysator) till höger, Hameg 5014 spectrumanalysator till vänster. Frekvensräknare och liknande där dom får plats och alla nätaggregaten 3st GW2010 och 2st GW4005 allra längst till vänster. Tongeneratorer LeCroy LW420A (arbiträr 50MHz två kanalers (400MS/s 2M)) samt några snikgeneratorer allra längst till höger. Resten av instrumenten ligger på instrumentlagerhyllan i annat rum i väntan på att behövas, då dom bäres fram... Men det förståss så har jag ju inte min standard lödplats på arbetsbänken utan bara en liten reparationskolv så jag har ju lite mera plats (iallafall när bänken är städad (vilket aldrig händer)).
- Greensilver
Saken är den att det inte bara är att "göra rätt från början". Det finns ju vissa saker som är begränsande också. I mitt fall är det att jag bor i en liten svettig lägenhet med två katter och en stor jävla hund. Lägg till en grinig käring som helst skulle se att jag tittade på fotboll eller samlade på kapsyler istället för pillade med massa saker som tar plats.
Jag hade mer än gärna gjort bänken lika djup hela vägen men det gick inte riksdag och regering med på - eller rättare sagt hon har väl hintat för länge sen att jag skall ta min skit och flytta in i en industrilokal istället.
- JimmyAndersson
Håller med MadModder.
Men om man har ett rakt bord så är det svårt att få plats med allt framför sig, så länge bordet inte är två meter djupt...
I min studio har jag gjort såhär:
Under monitorn finns en utdragbar hylla med en digitalmixer (som då hamnar ovanför synthen.) Till höger om synthen finns en till synth som står på en "tv-arm" som går att vrida fram över musen. Dvs allt är lättåtkomligt, men finns ändå inte mitt framför mig och stör hela tiden.
Men visst, det är smidigt att kunna ha oscilloskop eller andra mätprylar rakt framför sig, men det är inget måste. Det går som bekant lika lätt att vrida huvudet åt höger som att vrida det uppåt, så varför skulle inte Greensilvers ritning fungera?
Det kan dessutom vara jobbigt att ha sladdar från oscilloskop mm hängandes ner mitt på bordet när man mäter. Greensilvers ritning gör ju att man får en separat del av bordet för mätning och som inte är ivägen när man pysslar med något annat mitt på bordet.
Tråkigt att inte "riksdagen" går med på att du har ett större bord. Men kanske kan det fungera om/när hon ser att du gör allt för att få så effektiv förvaring som möjligt. Det fungerade bra i mitt fall, trots att vi redan hade det fullt med grejjer överallt. Jag visade upp mina ritningar så att min sambo såg att det skulle bli bättre om jag gjorde ett ordentligt arbetsbord. Man får helt enkelt väga in vad som är viktigast: En liten arbetsplats som lätt blir stökigt, eller en ordentlig arbetsplats där det går att få plats utan att det ser ut som ett bombnedslag... Den bästa lösningen i alla förhållanden är alltid kommunikation och förståelse.
---vägg-----
Monitorer
Synth
Tangentbord och mus
Jag :-)Men visst, det är smidigt att kunna ha oscilloskop eller andra mätprylar rakt framför sig, men det är inget måste. Det går som bekant lika lätt att vrida huvudet åt höger som att vrida det uppåt, så varför skulle inte Greensilvers ritning fungera?
- Greensilver
- Greensilver
Ok. Här kommer lite bilder då. Ännu är jag inte riktigt klar. Väntar på att whiteboard tavlan skall torka. Har gjort den själv av en glasskiva som jag målat vit på baksidan. Skall montera den imorgon (fredag).
Först en bild på delarna. Skälva bänkskivan är den som står lutad mot soffan. Hunden är min rottweilertik, Fenja.
Mer än så här kunde jag inte montera, jag ville ju kunna bära in den i arbetsrummet också. "Who built a boat in his basement?" som man säger. Kan säga att jag trodde jag gjort det ett tag. Det visade sig att det inte gick att få in bänken i arbetsrummet - dörren var för smal och jag hade bara räknat på huruvida det skulle gå att få in och ut den i trapputgången. Då kan man nämligen vinkla in den och "kroka in" konsolen som håller skivan. Efter en del trixande lyckades jag dock få ut den i trappen och sedan in igen i arbetsrummet. Var lite nervös där ett tag.
Här står den i arbetsrummet. Nu återstår att skruva fast den i väggen samt storstäda bakom datorbord med mera. Massor av jobb.
Provisoriskt på plats för att borra i väggen.
Lite elprylar som skall monteras.
Lysrör 2x18W. Utöver dessa kommer jag att ha en vanlig skrivbordslampa över lödplatsen.
I mina skisser sitter ju grenuttaget fastmonterat i utrymmet för oscilloskop och labaggregat. Jag märkte dock at det var rätt smidigt att kunna dra fram uttaget när man använder elverktyg. Därför valde jag att istället sätta grenuttaget lös och sedan ha den överflödiga kabeln utstickandes i springan som blir mellan vägg och sidostycke till höger. På det sättet kan man dra fram den när man behöver den.
Sidostyckena monterade.
Hyllor och verktygstavla monterade.
Här ser man anslutningen mot golvlisten. Valde att kapa ur lite för att få hyllan dikt an mot väggen.
Här ser man hur bänkskivan hålls uppe av främst sidokonsolerna som i sin tur både är limmade mot sidostyckena samt vilar på den undre hyllan. Dessutom är bänkskivan skruvad hela vägen i bakkant. Jag har under monteringsarbetet både stått och suttit på skivan. Den känns helt stum så det verkar som om det blev så stabilt som jag ville ha det.
Hylla för oscilloskopet och labbaggregatet. Längst in i hörnet har jag tagit upp ett hål där man lätt får igenom en jordad stickpropp eller andra kablar. Notera också hur den överflödiga kabeln till greningsuttaget går ut i högerkanten så blir man av med den när man inte använder den. Den tunna svarta kabeln är till STK500.
Nu återstår bara det roliga, att inreda bygget!
- JimmyAndersson
Det ser jättebra ut!
Att döma av den 3e bilden så hade du lika stort behov av en ny arbetsplats som jag. När även golvet är fullt med grejjer så vet man att det är dags att bygga om labbet.
Fin hund förresten!
Någon "gammal forumräv" som vet ifall det finns fler såna här trådar (förutom min och Greensilvers alltså) ?
Fin hund förresten!
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Riktigt stiligt! Ser välbyggt och gediget ut, dessutom mycket praktiskt. Frågan är om det skulle gå att integrera en liten terminal (strömsnål PC) i bordet på något sätt, så slipper du gå iväg för att läsa detta forum (eller programmera någon PIC eller så)? En TFT vid verktygspanelen, ett trådlöst keyboard med inbyggd mus/trackpad och själva datorn under bordsskivan (ett mini-itx-baserat bygge förstås).
