Bygga dimmer till halogenlampa
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Vad är en halogen om inte en glödlampa?
gvs
Inlägg av gvs »
Jag ville sätta en traffo bakom och det är inte en glödlampa...
Men varför strular jag till det så? finns det inte 220 volts halogen?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Det finns halogen för 230volt
gvs
Inlägg av gvs »
i samma storlek som dom vanliga man har som går på 12 volt?
Robert Nielsen
Wattstyrkan är den samma. men sockeln är inte samma. (om det inte finns någon special)
gvs
Inlägg av gvs »
Menade fysiskstorlek med sockel så det sket sig... får sikta på 12 volt då. funderar på om det inte är lättast att bara skaffa en traffo på ca 15 volt och sen en vanlig regulator
Sebastian
Inlägg av Sebastian »
Halogenlampor är väl en sorts glödlampa?
Bara det att man använder halogengas istället för kväve!?
Robert Nielsen
Bygg en dimmer och placera den på sekundärsidan
Det funkar bara om det en är en vanlig trafo som driver lampan.
gvs
Inlägg av gvs »
Kollade upp artiklarna i AoE, tycker att dom verkar krångla till sakerna onödigt mycket... en sån här borde ju räcka http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2001124.htm
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/224698.htm
var bättre billigare. den är specad till 1,5A vilket ger 18 watt men databladet sägar att det är minsta garanteerade så det borde gå att ta 20W
Den kommer att bli skollhet. Ingen bra ide.
gvs
Inlägg av gvs »
Går det inte att kyla bort? en stor fläns, har ett antal gamla processorkylare liggande
gvs
Inlägg av gvs »
Har nu byggt en med en vanlig regulator, den får plats i en smyckesask och kyls med en gammal grafikkortsfläns. blir ca 50 grader med 10 watts last.
