Head-up display till bilen
Robban31
Inlägg av Robban31 »
kom att tänka på en sak....provade när jag va nere o köpte en sån där nyckelringsklocka med projektion och rikta den mot rutan men såg inte ett jota...:-( någon ide varför? dock är inte den projektion nåt vidare om man jämnför med en riktig klocka (som man har vid sängen)...
farskost
Inlägg av farskost »
Kan tilägga att min projektroklocka inte blev synlig på bilrutan när jag testade den nyss, men det kan bero på att den inte är den mest ljusstarka sak om jag sett.
EDIT: hittade en ficklampa med högintensiva leds på skrivbordet när jag skrev inläget, och den gav en väl synlig punkt på rutan, så det borde fungera
måste bara få tag på en display o testa med framför nu : D
//St
Robban31
hoppas du skriver o berättade om det fungerade...:-)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Robban: ...och där kommer väl nästa problem antar jag, starkare ljuskälla innebär att displayen måste vara desto "svartare" på mörka partier för att någon kontrast skall uppstå...
Robban31
jo det är sant...attan med...
fick ett tips på parallax forum som följer:
this is going to be sloppy!
Take a Vacuum Florescent Display from parallax,
the LCD character generator to make right to left versions of text so the text/graphics appear correctly in the reflection
write your code for whatever
lay the VFD face up on the dash
place a small piece of not so dark window tint on the reflection
plug it all in
drive and enjoy
e dock inte riktigt med vad han menar? har nån en hint?
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Hade också lite av dessa funderingar i vintras och följande ide kom jag fram till. Vad man kan göra är att man köper en billig handdator, skriver ett litet tufft interface och sedan sätter man handdatorn så att skärmen reflekteras på vindrutan. Tänk dock på att det blir spegelvänt :)
Provade dock endast när det var mörkt ute, men jag kunde se typ låt-titlar etc på vindrutan.
bara en idé...
/Hylsan
dennis
Inlägg av dennis »
Halva finessen med ett HUD system ä ju att man slipper att fokusera om när man skall läsa av texten/bilden, men för detta så behövs ett linssystem som fokuserar bilden oändligt långt bort.
Se här för lite mer info: http://en.wikipedia.org/wiki/Head-Up_Display
Turbosharp
Inlägg av Turbosharp »
jag ska erkänna att jag inte läst hela tråden, men här e en sida där dom bygger hela projektorer för filmvisning etc (lampa och lcd skärm)
http://www.lumenlab.com/forums/index.php?showforum=3 (skitfränt) tror dock att man måste vara medlem för att checka, men det äre värt =)
Robban31
lins eller högintensivlysdiod/högeffektslamp
Har provat projectorklockan mot ett fönster när d e mörkt ute o då ser man siffrorna hyfsat...
Men för att få ännu mera "kräm" i siffrorna,kan man byta linsen ? byta ut lysdioden mot en högeffektslampa eller sätta dit 2 högintensiva dioder?
Ni är inne på helt fel spår. Ni ska ha en reflektion i rutan inte en projesering. Lägg en vanlig disply uppe på instumentpanelen så ska ni se att det funkar.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Lite fittigt bara att deras "International Shipping" inte inkluderar europa av nån anledning
Robban31
svar till danei
Jo, i mörker fungerar det säkert...men i dagsljus blir det en annan femma...
har du nåt tips?
Det går att beställa därifrån, det gjordes i ett samköp här på forumet för ett tag sedan...
Robban31
Svar till meduza
Tack för länken men om jag förstog den rätt så är det en plastbit man sätter framför vindrutan i bilen...detta är ju inte godkänt på besiktningen o vill därför ha bilden direkt på rutan istället...
