ThinkPad batteri ?
Beffo
Inlägg av Beffo »
Ett litet tips för övervakning av laptopbatterier.
http://www.passmark.com/products/batmon.htm
SvenPon
Utsparkad, på semester
Li-on då funkar inte dessa trix !
Inlägg av SvenPon »
Det sket sig i princip.
Jag körde batteriet i botten(Li-on).
Återladdade men ser ingen skillnad. Max 5 min.
Det blir ett batteripacket med laddning ca 12 - 13 V.
Jag ansluter detta packet på adapterporten.
Det blir relativ dyrt att köpa alla dessa celler. ~ 500 :-
ska du ha det väldigt portabelt eller går det med ett lite rejälare batteripack ?
själv har jag förut funderat på att bygga ett batteri med 11st:
http://www.batteryspace.com/index.asp?P ... ProdID=325
Så får man ett 13.2v 10Ah batteripack, men det lär ju ta lite plats...
bearing
Inlägg av bearing »
Kan inte en blyackumulator funka?
Billigt men tungt.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=95120
SvenPon
Inget dumt förslag Tack
Inlägg av SvenPon »
Vikten storleken bekymrar mig inte så mycket.
Mobilitet är viktigare.Klart att jag inte vill släpa på ett bilbatteri
men det fanns ju attraktiva förslag på din bifogade länk.
Tror att jag testar den lättaste/billiga 12 V ackumulatorn.
SvenPon
För liten marginal
Inlägg av SvenPon »
Vid närmare eftertanke funderar jag på om inte
ett 12 V blyackumulator kommer att ge för liten marginal.
Datorn går i villoläge redan vid 11.8 V
Vad tror Ni ?
Henry
Inlägg av Henry »
Bly-syra batterier har en spänning på runt 13.8v - 14.4 eller så beroende på vilket sätt det skall användas. Var någon som postade en länk till hur man laddade batterier för en tid sedan och till vilka spänningar som dom skulle laddas. Spänningen kan dom nog hålla ganska så länge när det är i topp vilket då i teorin borde gå till din laptop, men jag vet inte vad spänningen är när batteriet tex lämnat hälften av sin energi. Men jag tror att den är rätt hög ändå ända tills batteriet gett ifrån sig det mesta av sin energi.
Annars så kan du kanske köpa 2 batterier med samma Ah, det ena på 6v och det andra på 12v och seriekoppla dom för 18v om det skulle visa sig vara för känsligt med ett. Men då får du nog istället ha koll på spänningen över batterierna för dom kan säkert inte gå så långt ner i spänning som dina gamla batterier kunde. Annars så kan man köpa en switchad transformator för just bärbara som ger ut runt 18v och som drivs av 12v.
bearing
Inlägg av bearing »
Ser man på kurvan över spänning efter tid vid olika strömuttag verkar batteriet ha 40% av kapaciteten kvar när det passerar 11,8 V. Det har en fördel, nämligen att batteriet inte blir djupurladdat vilket förlänger livslängden.
Fast det blir ju tyngre och större då förstås.
SvenPon
Ok grabbar jag tackar för Ert engagemang
Inlägg av SvenPon »
Tjackar ett 12 V 60 :- batteri på BilTema.
Stör mig inte så mycket att ha en liten "lodda" hängande utanför.
För mig är mobil uthållighet mer vesäntligt.
Kommer att låta det gamla batteriet som klarar ca 5 min vara kvar som buffer.
Vad tror Ni om det ?
Kommer att hålla Er underrättade på hur det går.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
DU kan annars bygga en step upp omvandlare för att få de typ 18V laptopen vill ha. De hade för något nummer sedan en precis sådan i AOE.
