Termometer 1000 grader ?
Re: Termometer 1000 grader ?
TomasL skrev: ↑24 september 2026, 20:10:51 Det är övergången mellan olika metaller som kallas för "lödställe" det är tämligen ointressant hur förbindningen är utförd.
Seeback-spänningen skapas då två olika metaller sammankopplas, det är just därför som de termoelektriskarna givarna fungerar.
Just i detta fallet är det, som det ser ut, vanliga kabelskor.
Skall man förlänga ett termoelement så består förlängningskabeln av samma två metaller som givaren, och kontaktdonen är konstruerade på samma sätt, just därför ghar man olika kontaktdon, beroende på givartyp.
T.ex. en typ K givare har alltid gula kontaktdon (ANSI) eller gröna (IEC), Typ J har Svarta för både ANSI och IEC.
Min erfarenhet säger att ANSI-färgschemat är vanligast
Den missvisning man får är temperaturen över kabelskorna. Den torde vara förhållandevis liten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om de där isoleringsrören kan påverka mätningen?
Den har fått ganska högt betyg på amazon.
bearing
Inlägg av bearing »
Är inte rören för att isolera mot hålet i teglet? Dvs göra mätningen mindre påverkad av omgivningen?
Det är ju annars bara mätspetsen som ger signalen på ett termoelement.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gissar att det är när man vill ha mätkroppen mer direkt i värmen. Utan att vara i ett skyddande rör.
Jag har inte haft problem med rör-varianten, fördelen är skyddet som det blir av röret.
En naken skarv har ju mindre massa och ger en snabbare mätning.
danei skrev: ↑25 september 2026, 07:57:46 Den missvisning man får är temperaturen över kabelskorna. Den torde vara förhållandevis liten.
Nja, det blir så här:
Lödställe 1, givaren. 1000 grader.
Löddtälle 2, anslutningen, 70 grader.
Löddtälle 3, instrumentet, 20 grader.
Man mäter i princip spännings differensen mellan lödställena,
Om materialen är kända, kan man räkna ut temperaturdifferensen melllan lödställena, dock har man fler än två, så blir det komplicerat, och är materialen okända kan det bli vad som helst.
bearing
Inlägg av bearing »
Du tror alltså att detta är fel:
bearing skrev: ↑25 september 2026, 07:38:40 om tempdiffen av de två ledarna i skarven är 0 spelar det ingen roll.
Ja det är fel
bearing
Inlägg av bearing »
Vad beror det på?
Vi får U_1-2 och U_2-3 mellan punkt 1-2 och 2-3. Vi vill ha U_1-3. Är inte U_1-3 helt enkelt U_1-2 + U_2-3 om de två polerna i skarven i punkt 2 har samma temperatur?
TomasL skrev: ↑25 september 2026, 14:13:58 Ja det är fel
Nej, nu har du fel. Om det inte är någon temperaturskillnad över skarvplinten så kommer den inte att tillföra något mätfel.
Rita gärna ut kopplingen och peka på hur du menar att felet uppkommer.
bearing skrev: ↑25 september 2026, 14:19:59 Vad beror det på?
De två polerna kan ha olika temperatur också. Det är skarven in och ut från kopplingplintarna som måste ha samma temperatur.
