Termometer 1000 grader ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en multimeter med tillhörande K-element som ser i princip ut som de i bilden.
Hur kommer de se ut efter att man stoppat i dem i en ugn på säg 900 grader?
Plasten måste väl brinna upp?
hawkan
Re: Termometer 1000 grader ?
Inlägg av hawkan »
Om det är plast, ja. Är det plast?
bearing
Inlägg av bearing »
När man mäter temperaturer uppåt 1000 grader brukar man använda termoelement med en cylindrisk spets med kanske 100mm längd och sedan en "strumpa" i rostfritt.
Strumpan på din bild är i glasfiber, tveksamt att det klarar 1000 grader. 400 grader kanske: https://www.electrokit.com/kabel-for-te ... t-typ-k-5m
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har typ en sån här i min ugn.
Sticker den igenom isolerteglet så den sticker in 3-4 cm, toppen fritt exponerad för värmen.
Den klara 1000C i alla fall. Kanske inte i evighet men flera timmar åtminstone.
En sån typ K givare fungerar till din mätare.
På tegelbruket har vi liknande givare.
De sitter i änden på ett långt inconelrör.
De är inte anslutna till en multimeter, utan till en regulator som sköter oljebrännarna.
Principen för temperaturmätning är ju densamma.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Letade ett tag efter en sådan längre variant och de var ganska dyra men förmodligen bra.
Amazon har den här https://www.amazon.se/Temperature-K-Typ ... =8-39&th=1
som är lågt pris på men hur bra det vet jag inte.
bearing
Inlägg av bearing »
Dom såg ju bra ut, och bra pris.
Annars finns dessa som används för att mäta avgastemperatur i förbränningsmotorer. Ungefär samma pris. Ger kanske snabbare respons. Men jag tror inte det behövs i ditt fall.
https://www.amazon.se/-/en/Thermocouple ... 0GKSYR9SP/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har samtidigt kikat på pdi regulatorer för K-element och fastnat för japansk Rex-c100 K Ssr som verkar ha många nöjda köpare.
Vet inte hur de beter sig annorlunda med snabba kontra långsamma givare men ska det vara till en ugn är det nog som sagt inte kritiskt.
https://www.amazon.se/s?k=Rex-c100+K+Ss ... nb_sb_noss
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har en pid-regulator.
Man vill oftast inte ha en vanlig regulator även om det går bra det med.
Ofta önskar man sej en flerstegs sk ramp and soak controller.
Skillnaden är att istället för en fix temp anger en serie av
temperaturer och tider, eller tempändring och tid.
Då kan man styra ett helt förlopp med uppvärmning av ugn,
uppvärmning av ämne till måltemp, sakta gå ner genom austenitiseringstemperatur
och avsluta med snabb avkylning. Om man vill sfäroidisera materialet t ex.
De är lite tråkiga att ställa in, glömmer bort hur man gör mellan vändorna.
Om du bara tänker att du vill upp till säg 900 grader och ligga där
fungerar en vanlig pid bäst.
T ex https://www.aliexpress.com/item/1005006725602764.html
det finns massa varianter så du får bestämma hur du ska styra. Jag har trefas SSR.
4kTRB skrev: ↑24 september 2026, 14:16:21 Letade ett tag efter en sådan längre variant och de var ganska dyra men förmodligen bra.
Med den konstruktionen får du 2 "kalla" lödställen, första i anslutningen på givaren och den andra i instrumentet.
Den i instrumentet temperaturkompenseras i instrumentet, men den på proben är inte kompenserad, vilket kommer att ge kraftiga mätfel.
bearing
Inlägg av bearing »
Om han använder typ-k ledare borde det gå bra?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är skruvförband verkligen samma som lödställe? Trodde det var därför man använde skruvar för
att slippa lödställen.
Det är övergången mellan olika metaller som kallas för "lödställe" det är tämligen ointressant hur förbindningen är utförd.
Seeback-spänningen skapas då två olika metaller sammankopplas, det är just därför som de termoelektriskarna givarna fungerar.
Just i detta fallet är det, som det ser ut, vanliga kabelskor.
Skall man förlänga ett termoelement så består förlängningskabeln av samma två metaller som givaren, och kontaktdonen är konstruerade på samma sätt, just därför ghar man olika kontaktdon, beroende på givartyp.
T.ex. en typ K givare har alltid gula kontaktdon (ANSI) eller gröna (IEC), Typ J har Svarta för både ANSI och IEC.
Min erfarenhet säger att ANSI-färgschemat är vanligast
hawkan
Inlägg av hawkan »
Där ser man. Tur jag inte skarvat min givare.
Den länkade givaren kommer med en förlängning. Kan man inte gissa att den är av rätt typ?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror att det beror på metallen i skarven. Men om tempdiffen av de två ledarna i skarven är 0 spelar det ingen roll.
