2xmosfet vs triac för lågspänning växelström?
SeniorLemuren
Re: 2xmosfet vs triac för lågspänning växelström?
Inlägg av SeniorLemuren »
Har du frågat AI efter den bästa lösningen?
Swech
Inlägg av Swech »
Billigaste lösningen är att sätta ett 5v relä som i sin tur styr märklin växeln. (styr reläet med en vanlig transistor bc327 337 ...
Swech
petertub
Inlägg av petertub »
Swech skrev: ↑19 augusti 2026, 07:10:12 Billigaste lösningen är att sätta ett 5v relä som i sin tur styr märklin växeln. (styr reläet med en vanlig transistor bc327 337 ...
Swech
Dessa relän hittar man där det säljs arduino grejer. T.ex. kjell. Färdigt med driv och tom en led som visar tillstånd.
Se min tidigare post
Min lösning hade varit att ųC utgångarna hade optokopplare på.
Sedan har mekanik-drivningsspänningen inget att göra med ųC delen.
Jag hade definitivt en MOSFET och kollat om de reläer/ställdon som ska drivas kan köra enbart AC eller om det går lika bra med DC.
Är det bara AC som gäller kan MOSFETen kopplas via en likriktarbrygga.
Jag kunde misstänka att AC används sedan gammalt då det tidigare var stort och dyrt att driva en del ström med "vanliga" transistorer från den tiden.
Då var TRIAC/SCR billigare oc fysisk mindre.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
bithax skrev: ↑18 augusti 2026, 12:16:20 Har inte superbra koll på de där reläerna då de sitter innuti semaforer och växlar,
Du använder fel benämning. Det är inga reläer utan solenoider eller dragmagneter.
