step down, 3V 9A
rikkitikkitavi
Re: step down, 3V 9A
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vilken av dessa rekommenderar du och på vilka grunder?
persika
Inlägg av persika »
Tack för alla intressanta svar!
>rikkitikkitavi
Jag kollade länken du gav. Matade in värdena där, sen har jag "provkört" i LTspice, se bild.
Matade in...
Input Voltage (V): 30V
Output Voltage (V): 3V
Output Current (A): 9A
Switching Frequency: 50 kHz
Inductor Ripple Current (%): 30%
Output Ripple Voltage (mV): 50mV
Kärnan är: Yttermått 42 x 42 x 19,6 mm, Mitt sektionen 19,6 x c:a 13,5 mm, kan inte mäta riktigt säkert för min lindning stör skjutmåttet.
Luftgap c:a 3 mm.
Jag blev lite förvånad att man väljer så stor rippelström som 30% (jag är ny på magnetiska kretsar).
Man får ju då mindre induktans och större kapacitans, och det är kanske bra.
Ska försöka förstå resten också av ditt inlägg.
