step down, 3V 9A
rikkitikkitavi
Re: step down, 3V 9A
Tack för alla intressanta svar!
>rikkitikkitavi
Jag kollade länken du gav. Matade in värdena där, sen har jag "provkört" i LTspice, se bild.
Matade in...
Input Voltage (V): 30V
Output Voltage (V): 3V
Output Current (A): 9A
Switching Frequency: 50 kHz
Inductor Ripple Current (%): 30%
Output Ripple Voltage (mV): 50mV
Kärnan är: Yttermått 42 x 42 x 19,6 mm, Mitt sektionen 19,6 x c:a 13,5 mm, kan inte mäta riktigt säkert för min lindning stör skjutmåttet.
Luftgap c:a 3 mm.
Jag blev lite förvånad att man väljer så stor rippelström som 30% (jag är ny på magnetiska kretsar).
Man får ju då mindre induktans och större kapacitans, och det är kanske bra.
Ska försöka förstå resten också av ditt inlägg.
>rikkitikkitavi
Matade in...
Luftgap c:a 3 mm.
Nu har jag tagit bort den tillfälliga lindningen jag gjorde, så nu kan jag mäta bättre på kärnan.
Mittdelen är 12 x 19,6 mm (19,6 är bredden på hela kärnan).
Den ena halvan är mittdelen lika lång som ytterbenen, den andra halvan är mittdelen 2mm kortare, =luftgap.
Jag har letat efter datablad, hittade ett med mått som stämmer, (ganska stora mått toleranser).
https://product.tdk.com/system/files/da ... _21_20.pdf
rikkitikkitavi
Det är troligen en E42 kärna. Det behövrr inte vara TDK, N27 är ett gammalt material med många tillverkare. Kärnorna är standardiserade i mått men de kan ha luftgap som inte är standard enligt datablad beroende på anpassning.
Du kan få den här skickad till dig för frakten.
Den var inställd på 6 volt men gick bra att justera ner till 3 volt. Ingen aning om max utström.
Ja, håller med. Lite spännande också när man ger sig in på ett område man inte är så van vid, (magnetism).
- Swech
- EF Sponsor
Vilket är det du vill ha? 3V eller konstant 9A?Vill bygga en spänningskälla (eller rättare sagt strömkälla) som ger c:a 3V och konstant 9A
Är det konstant 9A så blir ju spänningen vad den nu må bli ... beroende på last.
Sedan så är ju också frågan varför man bygger... är det för att du behöver 9A eller är det för att pyssla med trafon?
Eller så vid dessa strömmar skulle jag personligen tagit något som redan finna på hyllan
Swech
Ska mäta kapacitet på en battericell liknande:
https://www.nkon.nl/en/eve-lf50k-prisma ... po4-1.html
Först ladda upp och sen urladda, och mäta hur många Ah som gått in och ut.
Uppladdning med konstant ström eftersom spänningen ändrar sig under förloppet.
Sedan urladdning med ett lämpligt motstånd.
Anledningen till att jag funderar på egen step-down är att jag tycker det är intressant.
Annars hade en linjär funkat med de komponenter som finns i bra o ha lagret, men blir varmt och klumpigt.
Och så klart, en färdigköpt step-down hade varit en snabbväg till lösning, och den finns med i tankarna än. Får se vad provkörningar med egen krets i LTspice ger först.
Vill tillägga, hobbyverksamhet är inte alltid rationell och strikt ekonomisk.
Ex.
Varför sitter du uppe mitt i natten i timtal och kollar på fotboll, och betalar också för det, det tar ju bara en minut att läsa resultatet, dan efter…
Ex.
Det finns linjära lösningar med liten effektförlust.
Den här ser rätt trevlig ut.
alexanderson
Det beror på vad man prioriterarrikkitikkitavi skrev: ↑30 juli 2026, 21:08:33 Vilken av dessa rekommenderar du och på vilka grunder?
*Verkningsgrad
*Komponentkostnader
*Tiden som går åt för konstruktion och bygge.
*Om man vill lära sig något av projektet.
rikkitikkitavi
Kan du lista vilka olika parametrar som faller in bäst på de olika topologierna?
Det viktiga är väl att kunna utnyttja den begagnade e-kärnan. Pudelns kärna.
