Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
hawkan
Re: Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
Inlägg av hawkan »
Diazed går bort. Jag får hålla tillgodo med de C16 dvärgbrytare som sitter där.
Min gamla svets är en DuabMig 183.
En ny 230V svets behöver inte göra mer än denna, men helst inte mindre.
Man kanske kan riva ut inälvorna och göra en svetskärra av den?
Karaktäristiken på en dvärgbrytare har i princip bara betydelse för den magnetiska utlösningsmekanismen, inte för den termiska. Typ D klarar alltså högre startström än C men "håller" inte längre för 25A och en 16A dvärgbrytare bör hålla för 25A i typ en minut, 20A i typ 10min eller mer.
https://assets.hager.com/step-content/P ... 31_DVB.pdf
hawkan
Inlägg av hawkan »
Intressant läsning. Så då är det ändå något liknande intermittens på säkringar.
Kortvarigt kan man brassa på rätt bra, men det håller inte i längden.
Fick en tanke om kabelns dimension ut till garaget.
Säkringen löser innan det blir för varmt
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tänker efter hur det bryter när jag svetsar pinne på max.
Det fungerar kanske nån minut eller två innan säkringen bryter.
Fått sin förklaring nu.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Satte gamla miggen på max med 0.8 mm tråd.
166 A är toppnotering. Mätt på jordkabeln.
Vad har du på AC-sidan i det läget?
Min gamla 230V mig/mag-svets maxar i princip en 10A diazed, om jag kör annat på samma grupp så går säkringen om man kör svetsen på max (den har bara fyra lägen) efter ett tag.
Var samma med den vi hade hemma när jag var barn, då säkrade farsan upp garaget till 16A efter att ha lessnat på att behöva släcka lyset i taket för att säkringen skulle hålla..
(sex stycken lysrörsarmaturer med 2x36W, så ~450W, alltså )
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja det är den problematiken jag är ute efter.
Angående ström från min gamla mig så är den normalt
ca 150 A DC, 30 A AC när jag har den på max.
Inte så långt ifrån de 183 A den marknadsförts som.
Jag har fått tag i en 200 A invertersvets 230V som jag ska
passa på att testa lite med.
Testade först med flussfylld tråd. Det går ju jättebra.
Satte den på högt (200 A, 25 V) och strömmen var uppe och
vände på 250 A innan den la sej mellan 190-200 A.
Inte så länge dock, smälte hål i biten rätt fort.
Ska byta till vanlig mig-tråd och testa om.
En notering är att min gamla migsvets tog 0.6-0.8 tråd och
230 V svetsen tar 0.8-1.0 tråd, t o m 1.2 för aluminium.
Har för övrigt redan fått slänga ett skatbo med tråd, otroligt
vad lätt det trasslar ihop sej/rullar av sej.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Provat att migga lite. Säkringen har inte löst ut.
Tyvärr har denna modellen inte synergics eller vad det heter.
Maxade 200A, 22V med 0.8 tråd. Inga problem. Svetssträngen blir varmare än min gamla svets.
nästan för mycket för 0.8 tråd. Nån minut går iaf bra med de inställningarna, kanske mer, inte testat ännu.
Ville ha en andra punkt och det blev 13 V, 100 A. Mycket mildare naturligtvis.
Är det nu bara att dra en linje mellan dessa två punkter och jag har min egna synergics funktion, manuell men ändå?
Det är vad jag kommer att göra så får vi se hur det blir med punkter däremellan.
Som TomasL sa så ställer man spänning och ström på svetsen. Och sedan gör den trådmatning av det, så måste det vara.
Nä, du ställer in spänning och trådmatningshastighet, strömmen blir vad den blir. Eller menar du att du har en ratt graderad i Ampere på MIG/MAG-maskinen?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja, en ratt med volt. En ratt med ampere. Bevisligen så varierar strömmen rätt friskt i jordledaren.
Man skulle kunna tänka sej en reglerkrets som varierar trådmatningshastighet mot målvärde
på ström. Är kanske inte så svårt, men på en så billig maskin? Och är det vettigt svetstekniskt?
Måste undersökas.
På gamla miggen var det spänning och trådmatning, på den nya spänning och ström.
Det var udda. Är det en kombo så den klarar MMA & TIG också? Vad är det för maskin?
Men, som du ser så är inte strömmen konstant. Den varierar som en funktion av bland annat utstick. Hade du satt en tachometer på trådmatarverket tror jag du sett att matningshastigheten är konstant.
Jag tror inte man VILL variera trådmatningen för att uppnå en specifik ström då det (såklart) påverkar hur mycket material man puttar in i svetsfogen. All MIG/MAG jag stött på genom åren har skett med konstant trådmatningshastighet men det finns säkert undantag.
Jag har ju en väldigt enkel migsvets (om än med gas), men jag rör aldrig trådmatningen, jag varierar bara effekten i de fyra stegen beroende på vad jag svetsar.
Riktigt moderna (dyra) svetsar har väl full automatik också.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja en kombo, Vevor mig 200 au. Tydligen valde jag till puls med "au" men valde bort synergic.
Kan filma trådmatningsrullen.
https://eur.vevor.com/mig-welder-c_1005 ... 0237992036
Ytterligare info. Tydligen vill de ha strömmen som huvudsaklig parameter och justera spänningen i andra hand.
