Kylare för Raspberry Pi 5?
RoAd
Re: Kylare för Raspberry Pi 5?
Inlägg av RoAd »
Med buntband eller silvertejp går ju det mesta att lösa :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
guckrum skrev: 29 april 2026, 16:03:08 Såhär sitter min nvme-hat/disk. Inga problem:
Snyggt!!
guckrum
Inlägg av guckrum »
RoAd skrev: 29 april 2026, 17:04:15 Med buntband eller silvertejp går ju det mesta att lösa :)
Jovars. Buntbandet är för att hålla fast den på monitorns stativ, inget annat. Vilken dag som helst så skall jag snygga till det. Men det är ju bakom skärmen så man glömmer liksom bort det.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Men då är jag inte med på hur hatten sitter fast i Raspberryn. Det finns ju som sagt inga hål i kylflänsen på den sidan. Någonting jag missat?
guckrum
Inlägg av guckrum »
Ah, jag har ju glömt hur det satt ihop, bra att du frågade! Jag plockade ner den och tog en ny bild
Så buntbandet håller verkligen ihop hatten med pajen. (Jag såg först bara det buntband som fäster det hela mot monitorstativet.)
Det gäller att välja en hatt med tillräckligt lång kabel så att man kan böja den över kylflänsen. Skruvhuvudena på skruvarna som fäster distanserna ser till att det blir ett avstånd mellan PCB och kylfläns.
Kanske inte så det var tänkt att man skulle göra, men den har kört dygnet runt i drygt två åt så det verkar fungera.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Vill du ha en "lite" dyrare lösning så gör Argon fina lådor till RP, med och utan SSD.
Har själv en Argon One M.2 med RP4 och en USB3/Sata SSD som kör Home Assistant.
Ligger på 38 grader vid 2% belastning med passiv kylning (original fläkten havererade efter 2år). :)
ecenier
Inlägg av ecenier »
guckrum skrev: 29 april 2026, 21:50:07 Ah, jag har ju glömt hur det satt ihop, bra att du frågade! Jag plockade ner den och tog en ny bild
Det ser inte rätt ut i bilden med att Nvme-disken är skruvad mot det underliggande PCB:t. De jag monterat monterades med en distans så att SSD:n är parallell med underliggande PCB. Det kan då cirkulera luft runt SSD:n. SSD:er reducerar skriv/läshastighet om de överhettas.
Men visst, om det fungerat i två år och du inte har några problem, så är det nog bättre att bara låta det vara.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Nä jag håller med, man kan göra mycket bättre, och det är inget jag rekommenderar om man har nycket disk-IO. Men detta är en surfdator och nvme-disken är där för att få ner accesstiderna, då de är flaskhalsen i den applikationen. Firefox gör mycket konstigt med disken som jag tycker att den inte skulle behöva.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kanske testar med en hatt senare. Har en massa M2 minnen som tagits ur datorer som uppgraderats. Men skall börja med att få igång OpenMediavault.
Jag har en hylla i källaren där datorn för TVHeadend står tillsamans med UPS och switch och MOCA-adapter eftersom jag bara hade koax där TVn står. Drog nog partråd då vi byggde och tom högtalarkabel i väggarna, men det var ju för över 20 år sedan.. Tänkte sätta "servern" där
bara kände med fingrarna på en rp5 1GB
minnet blev lite mer än ljummet
cpu utan kylare blev varm, satte den på svt play för lite last
så det är nog bara cpu som behöver hygglig kylning
AndersG
Inlägg av AndersG »
Samtidigt så är det bra med litet skydd.
japp, skydd behövs
personligen tycker jag hdmi och usb strömmatningen är veka, och jag naglar fast dom i dom plastbaksidor jag har
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis, men denna körs headless
kollade på paj5 med värmekamera, tyvärr en med focus långt bort, men bara cpu som var blank, går inte att att mätaa med värmekamera, och resten ungefär samma temperatur
så kyler man cpu kommer resten bli svalare med
