12v DC motor 3 ledare, mata 12 v var?
Re: 12v DC motor 3 ledare, mata 12 v var?
Nix, det är en BLDC.
Ja, det är det i datorfläktar också.
CPMS
Inlägg av CPMS »
OK, vanlig typ datorfläktmotor med tacho-utgång. BLDC motor med inbyggd drivkrets/Hallsensor som skapar ett roterande statorfält? :)
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
Röd VCC: +
Svart GND: - (jord)
Vit FG: Utgång som skickar ut en fyrkantsvåg proportionell mot varvtalet. Denna kan användas för att mäta och sedan styra ner varvtalet. Vanligtvis går fläkten på fullt om man inte kopplar in den sladden.
corrado95
Inlägg av corrado95 »
Ok, nu undrar jag:
Finns elektronik inbyggd så jag kan köra den med 12 v DC?
Hur kör jag motorn? Plus till röd och minus till svart?
Vad är vit FG?
Vad står förkorningar för; VCC röd, FG vit och GND svart. GND betyder förstås ground
Vad betyder BLDC?
Oj, nu ser jag att Roger redan svarat hur man ansluter den och vad vit ledning är!
AndLi
Inlägg av AndLi »
corrado95 skrev: 14 mars 2026, 14:25:18 Stort tack för hjälpen CPMS!
Här kommer bilden Bild
Det där är en bild på den gamla fläkten va?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det är bara att testa och se om den går på 12V utan Frequency Generator? ledningen ansluten.
VCC - Googlar man så får man svaret "Voltage Common Collector" men det har blivit synonymt för plusmatning i allmänhet verkar det som.
BLDC - Borstlös likströmsmotor dvs. likströmsmotor utan kol/kommutator.
corrado95
AndLi skrev: 14 mars 2026, 16:41:19
Ja det är det
corrado95
Och så här ser kretskortet ut!
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det du ser är styrningen för en BLDC, det sitter en motorstyrnings IC för statorlindninges magnetisering och ett Hall element för att känna av rotormagnetfältet position plus lite Gott och Blandat kringkomponenter.
Eller snarare styrning i en BLDC. Det handlar ju om att man bytt ut den mekaniska kommutatorn mot en elektronisk. Du kan inte lalla det för en likströmsmotor utan den. Då är det en synkronmotor.
