Bygga en svepgenerator för trimning av MF på radioapparater
ELTompa
Re: Bygga en svepgenerator för trimning av MF på radioapparater
Inlägg av ELTompa »
Ska du designa om kan du istället för en MAX680 nog använda en MAX232. Den har väll just en "MAX680" i sig.
En del MAX6xx kretsar kostar dyra pengar idag fick jag erfara förra året. Den jag sökte var kanske en udda variant med Watchdog. Vet inte om priset är högt för MAX680
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Så, då var schemat klart. Använde en MAX232, tack för tipset. Den ger +-8,5V enligt databladet.
Schemat ger inga fel i ERC, ska sätta upp det på en labb-bräda för att se hur det funkar.
Tyvärr har jag bara 3,3V Arduino Pro Mini hemma, får väl köpa några 5V'are.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Kolla in artikel i Populär Radio Nr 11 1936 om trimning av superheterodyn.
Kul metod att bygga en svepgenerator på. :D
Tänk på att använda rätt sorts skruvmejsel vid trimningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
RF Cafe kan ha nyttig info. De hänvisar också till en gammal artikel fast från 1954.
https://www.rfcafe.com/references/popul ... onics.htm
Mickecarlsson
Det blev ett kort i alla fall, med lite retfulla småfel (ett av felen syns tydligt på bilden). Men det ser ut att funka med MAX232 i stället för MAX680.
Nu ska jag ”bara” slutföra lådan, sen ska det testas :D
Mickecarlsson
Här är ”felen”
Mickecarlsson
Jag köpte rotationsenkodrar med inbyggd switch, fattar inte varför det sitter två knappar på originalkretskortet när man kan utnyttja switcharna i enkodrarna.
Insåg när jag jag fick hem dom att de är rätt flimsiga och med endast två hål för montering. Skapade och printade ut distanser för detta som jag tror kommer att hjälpa upp mot detta och få dom stabila.
Mickecarlsson
Spenderade lite tid i garaget för att tillverka en front/botten-plåt.
Trots noggranna mätningar blev det fel så nu får jag göra om det, men först ska jag se om jag får tag på en plastlåda med aluminiumfront som jag kan använda. Nu vet jag vilka hål som ska borras och vilka storlekar hålen ska ha.
alexanderson
Om Du hade besökt en "HAM-LOPPIS" (se ham.se) hade du förmodligen kommit över en gammal svepgenerator billigt. Ofta otroligt låga priser.
Mickecarlsson
Sant, men en sådan kräver ett oscilloscope också. Här är det ”inbyggt” :D
Har hittat en pulpet-låda som jag tror kommer att passa som handen i handsken. Är beställd. Har också ritat en layout till fronten.
Mickecarlsson
Här är layouten på fronten, texten är bara för att jag ska veta vilken dimension på hålen jag ska borra. Men av denna kommer jag att göra en front som klistras på med rätt text i en annan font än den i pdf'en.
Mickecarlsson
Ny låda, trots att jag var extremt noggrann blev de 4 strömbrytarna inte helt linjerade, ska se om jag kan fila till ovala hål så dom kommer rätt (eller så struntar jag i det).
Och borra ett nytt guide-hål för den vänstra potten, jag tänkte fel när jag markerade borrhålet :(
Alla skruvar som syns på fronten ska bytas till försänkta och en ny front ska klistras på.
Mickecarlsson
Jag printade ut fronten, laminerade den och satte den på plats.
Nu är det dags att löda.
Är det någon här som vill bygga en likadan? Jag har tre mönsterkort kvar för 100 kr /st.
Mickecarlsson
Så, då var kretskortet inkopplat mot fronten.
Testade av enligt instruktionerna, men fick inget att visas på ingången. Såg att jag swappat pottarna, fixade det, fortfarande inget på ingången.
Började mäta med oscilloskopet, så fort jag anslöt något på ingången dog signalen.
Kortslutning i RCA-kontakten. Köpta på Electrokit, riktigt usel kvalitet, när jag lödde på en kabel på mittstiftet smälte isoleringen och det blev en kortslutning. :(
Nu är det dags att testa mot en radio. Jag har en gammal Zenith rörradio från 1936 som jag renoverat, jag trimmade den men fick aldrig den att funka vettigt. Nu när man lärt sig mer så vet jag att jag överstyrde signalen in till radion.
Återkommer.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Spännande! :) :tumupp:
