5A Strömbegränsare Ny Variant
opampen
Re: 5A Strömbegränsare Ny Variant
Inlägg av opampen »
4kTRB: Riktigt snyggt kort!
Ritar du också korten i KiCAD?
l2t
Inlägg av l2t »
Kan bara hålla med, nice kort!.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
opampen skrev: 28 februari 2026, 15:19:30 4kTRB: Riktigt snyggt kort!
Caddar i EAGLE från Cadsoft. v6 någonting tror jag det är.
https://en.wikipedia.org/wiki/EAGLE_(program)
Fusion 360 ska innehålla cadprogrammet
opampen
Inlägg av opampen »
Jag har ritat i Eagle för ganska många år sedan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Använde WinBoard och WinDraft på Win95 men det var buggigt. Testat OrCad också och det fungerade bra till och med på en 486-maskin. Trevlig programvara.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, OrCad kommer jag ihåg! Minns det som riktigt trevligt att jobba med!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Diskussioner om piratkopiering är inte tillåtet enligt reglerna! Tog bort tre inlägg om detta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tillåter youtube sånt?
mrfrenzy
Självklart inte, men precis som här krävs att någon moderator upptäcker det eller att någon anmäler ett inlägg för att videon ska tas bort.
Om man lägger upp ett klipp på en disneyfilm detekteras det automatiskt däremot och raderas inom några minuter, det är för att musik och filmindustrin lagt miljarder på verktyg som detekterar och automatiskt rapporterar dylikt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ingen verkar ha något emot klippet. Laddades upp för 11 år sedan.
mrfrenzy
För att Youtube ska göra något behöver rättighetsägaren skicka in en korrekt formulerad DMCA-request. Det är mest i USA det finns advokatfirmor som är specialiserade på det.
Men detta är utanför ämnet, var god återgå till att prata 5A strömbegränsare.
Observera att ingen hindrar er från att fortsätta prata piratkopiering via mail, det är ingen moderator som ser :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok.
Jag har en liten fläkt 40x40mm som jag tänker placera i närheten av kylelementet.
Tänker mig att den ska starta först när temperaturen stiger till runt 50 grader. Vet inte om det är onödigt tidigt eller onödigt sent.
Det går justera en aning.
En variant skulle kunna se ut så här.
Jag stabiliserar spänningen till 10V för bryggkopplingen och Q1 fungerar som sensor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sveper strömmen genom en belastning på 2 ohm och får 13.7W effektförlust i en transistor. 28W totalt ungefär.
Det blir hanterbart med den kylare jag har plus en liten fläkt.
Kortsluter jag däremot blir det 37W eller ca: 75W att kyla bort.
Kortslutning utförs ju ibland när jag vill ratta in en bestämd ström och det tar inte lång tid.
Här kunde det kanske vara på sin plats att ha någon typ av brytfunktion om trissorna blir alldeles för varma.
I och för sig finns en säkring men den ryker inte förens trissorna havererat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Provar med strömspeglar istället för TL431.
Den varianten av strömspegel är temperaturkompenserad så strömmen påverkas inte mycket vid olika temperatur.
Den är också okänslig för omatchade transistorer.
Här fås ett spann på 30 grader och spannet går att flytta uppåt eller nedåt med R_SPANN-trimmern.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Håller på med att montera.
