Hjärnsläpp... Tan ned spänning till drossel för lågtrycks natriumlampa.
alexanderson
Re: Hjärnsläpp... Tan ned spänning till drossel för lågtrycks natriumlampa.
Inlägg av alexanderson »
[/quote]
Negativ resistans är nog att hoppas på för mycket.. ( den är ’ovanlig’ i passiva kretsar), antar det är negativ temperatur koefficient som avses.. dvs resistans som sjunker drastiskt när lampan blir varm. Eller? :)
[/quote]
En ljusbåge är ingen vanlig passiv krets. Här råder en extremt hög temperatur. Nästan som i solens yttre. Därför går det inte att parallellkoppla två båglampor. Inte heller kan två svetsare svetsa från samma likströmskälla.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag hittade begagnade semi analoga drivare speciellt byggda för denna typ av vakuumljusbågslampor för ok pris på Ebay, det följde med ett externt pulständaggregat för pilotlågan i batchen jag fick tag på tidigare men jag har inte fått hem den ännu.
Lutar åt att det blir ett sådant för några hundralappar så snart jag hittar ett med vettig frakt.
De "ryska" lamporna är litet mer primitivt gjorda och de verkar bara ha ca 300 drifttimar est. men jag tror de duger till detta och de verkar kompatibla med Amerikanska drivaggregat (Jänkarnas gamla drivdon är korskompatibla med Europeiska system vad det verkar, i allafall de jag tittat på, man får lägga till en vanlig nättrafo bara men det är inte hela världen, detta är ju ändå inget som kommer att stå och köra 24/7 i veckan).
Till lågtryckslamporna kom vi fram till att vanliga industrilampor av gamla lågtrycksmodellen verkar ha samma våglängdsspektrum (jag forskade litet mer och man behöver inte den sista fraktionen till detta), vilket gör att det nog skulle gå att återanvända grejer från sådant. Det gör som sagt inget om själva lampan är fysiskt större då den ändå skall vara i en extern fixtur och inte behöver passa någonting som är integrerat såsom på de nya (bättre) armaturerna från Kina (i allafall de som inte bara är skräpet med ompackade generiska 15$ drivare med en lampsockel man vill kränga för 120$ då...).
