Bra förstärkare till hörlurar, DIY.
Mickecarlsson
Re: Bra förstärkare till hörlurar, DIY.
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag får mäta upp dom när jag fått hem dom. Tar nog en månad eller två.
Mickecarlsson
Bjaellerud skrev: 13 februari 2026, 18:47:39 Alla klass D förstärkare har bryggkopplad utgång.
Tänk på att du då behöver 2 trådar till varje högtalare i dina lurar, dvd totalt 4 par trådar. Dvs ingen gemensam jord till högtalarna i lurarna, funkar då.
Fick tag på ett schema, och det är gemensam jord för varje par. Så det kommer inte att funka :(
Tillbaka till ritbordet….
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
KOlla PT2308 - en speciell drivkrets för hörlurar.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809192 ... 115492.pdf
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Här är databladet på den förstärkare som Huggbävern länkade till:
https://elektrotanya.com/sites/default/ ... AM8402.pdf vi ser hur utgångarna är bryggkopplade och kräver balanserade ledningar till resp högt eller element i lurar.
Vi ser även att man inte använder filter på utgångarna, oftast om förstärkaren skall bli CE märkt, eller FCC typad krävs drosslar och kondingar på utgångarna.
Bilder på andra Klas-D stärkare visar tydligt att man har drosslar på utgångarna, och man se då 4 st på en stereostärkare.
Roysan
Mickecarlsson
Electrokit har en som ska funka: Electrokit: 41016510
De drivs från 5V och verkar funka. Får bli en beställning dit.
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
41016510 är väl en förförstärkare och inte stark nog för att driva hörlurar?
RogerJoensson
On kraven inte är så stora så kanske sådana här med LM386 (fem st för en hundring):
https://www.amazon.se/Hailege-stycken-A ... 3GX7&psc=1
sök LM386 på amazon för fler alternativ.
HUGGBÄVERN
Samma på Electrokit för halva priset och expressleverans: https://www.electrokit.com/lm386n-1-dip ... orstarkare
Mickecarlsson
RogerJoensson skrev: 14 februari 2026, 13:05:58 41016510 är väl en förförstärkare och inte stark nog för att driva hörlurar?
Jo, det är det, jag länkade till del artikel, denna ska passa: https://www.electrokit.com/forstarkare- ... p3-spelare
RogerJoensson
Zenith: Det var inte det artikelnumret i din länk..
Huggbävern: Amazonlänken gällde monterade kort med kringkomponenter.
Bjaellerud
Stegen med LM386 bör var bästa och enklaste alterntivet tycker jag, ibland specas dessa 3 - 12 Volt.
Ibland kommer de med lite små kopplingskondingar, dvs in och den till högtalaren, för Hi Fi bör man nog ha 470 - 1500 uF.
Jag nämnde avstörning v klass D stärkare.
Pulsfrekvensen kommer ut i högtlarledningarna och då det ju ändå är en del ström så kommer de att fungera som effektiva antenner.
Bilden visar en klass D försärkare med 4 st ferrit drosslar och en klase kondingar vid utgången till högtalarna.
Roysan
Bjaellerud
Här har vi en LM386 med 10 W, makalöst inte ens kylfläns behövs.
https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... aecmd=true
Men det står inget om när den lämnar 10 W.
Vi har ju en tråd som heter makalösa specifikationer här på forumet, kanske den passar bättre där.
Roysan
RogerJoensson
Jo, längre ner står det faktiskt: Output Power: 0.5W-10W
-Bra jobbat! :)
Kanske går det att få loss en kort spik (från utgångskondensatorerna) som når 10W någon microsekund om man kortsluter utgångarna?
opampen
Inlägg av opampen »
LM 386 ska kunna lämna max 1 W.
Tycker inte att någon form klass D förstärkare passar för hörlurs drift. Mycket stor risk för störningar från den här switch frekvensen.
opampen
Inlägg av opampen »
Här kommer en bra lösning för hörlursförstärkare:
Det är med LF356.
https://www.edn.com/hifi-headphone-amplifier/
Eller med TL072:
https://www.learningelectronics.net/cir ... rcuit.html
