Bra förstärkare till hörlurar, DIY.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Bra förstärkare till hörlurar, DIY.
Jag får mäta upp dom när jag fått hem dom. Tar nog en månad eller två.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Fick tag på ett schema, och det är gemensam jord för varje par. Så det kommer inte att funkaBjaellerud skrev: ↑13 februari 2026, 18:47:39 Alla klass D förstärkare har bryggkopplad utgång.
Tänk på att du då behöver 2 trådar till varje högtalare i dina lurar, dvd totalt 4 par trådar. Dvs ingen gemensam jord till högtalarna i lurarna, funkar då.
Tillbaka till ritbordet….
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
KOlla PT2308 - en speciell drivkrets för hörlurar.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809192 ... 115492.pdf
Bjaellerud
Här är databladet på den förstärkare som Huggbävern länkade till:
https://elektrotanya.com/sites/default/ ... AM8402.pdf vi ser hur utgångarna är bryggkopplade och kräver balanserade ledningar till resp högt eller element i lurar.
Vi ser även att man inte använder filter på utgångarna, oftast om förstärkaren skall bli CE märkt, eller FCC typad krävs drosslar och kondingar på utgångarna.
Bilder på andra Klas-D stärkare visar tydligt att man har drosslar på utgångarna, och man se då 4 st på en stereostärkare.
Roysan
Roysan
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Electrokit har en som ska funka: Electrokit: 41016510
De drivs från 5V och verkar funka. Får bli en beställning dit.
RogerJoensson
41016510 är väl en förförstärkare och inte stark nog för att driva hörlurar?
RogerJoensson
On kraven inte är så stora så kanske sådana här med LM386 (fem st för en hundring):
https://www.amazon.se/Hailege-stycken-A ... 3GX7&psc=1
sök LM386 på amazon för fler alternativ.
- HUGGBÄVERN
Samma på Electrokit för halva priset och expressleverans: https://www.electrokit.com/lm386n-1-dip ... orstarkare
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jo, det är det, jag länkade till del artikel, denna ska passa: https://www.electrokit.com/forstarkare- ... p3-spelareRogerJoensson skrev: ↑14 februari 2026, 13:05:58 41016510 är väl en förförstärkare och inte stark nog för att driva hörlurar?
RogerJoensson
Zenith: Det var inte det artikelnumret i din länk..
Huggbävern: Amazonlänken gällde monterade kort med kringkomponenter.
Bjaellerud
Stegen med LM386 bör var bästa och enklaste alterntivet tycker jag, ibland specas dessa 3 - 12 Volt.
Ibland kommer de med lite små kopplingskondingar, dvs in och den till högtalaren, för Hi Fi bör man nog ha 470 - 1500 uF.
Jag nämnde avstörning v klass D stärkare.
Pulsfrekvensen kommer ut i högtlarledningarna och då det ju ändå är en del ström så kommer de att fungera som effektiva antenner.
Bilden visar en klass D försärkare med 4 st ferrit drosslar och en klase kondingar vid utgången till högtalarna.
Roysan
Roysan
Bjaellerud
Här har vi en LM386 med 10 W, makalöst inte ens kylfläns behövs.
https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... aecmd=true
Men det står inget om när den lämnar 10 W.
Vi har ju en tråd som heter makalösa specifikationer här på forumet, kanske den passar bättre där.
Roysan
Roysan
RogerJoensson
Jo, längre ner står det faktiskt: Output Power: 0.5W-10W
-Bra jobbat!
Kanske går det att få loss en kort spik (från utgångskondensatorerna) som når 10W någon microsekund om man kortsluter utgångarna?
-Bra jobbat!
LM 386 ska kunna lämna max 1 W.
Tycker inte att någon form klass D förstärkare passar för hörlurs drift. Mycket stor risk för störningar från den här switch frekvensen.
Här kommer en bra lösning för hörlursförstärkare:
Det är med LF356.
https://www.edn.com/hifi-headphone-amplifier/
Eller med TL072:
https://www.learningelectronics.net/cir ... rcuit.html
Det är med LF356.
Eller med TL072:
