Konstigt problem när jag gör slice, lager med fel färg.
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Konstigt problem när jag gör slice, lager med fel färg.
Ja det verkar vara samma problematik, fast han "hittar" det på ett annat sätt.
Problemet kommer alltså från orca, vilket gör att det lär ta ännu längre tid att få in det i ACN om det fixas i orca.
mrfrenzy skrev: 24 november 2025, 10:19:02 "Disable the option to make overhang printable."
Tyvärr står det ju i kommentarerna att det inte hjälpte. :?
This is still an issue and unchecking the overhang option doesn't solve it
Tråden är dessutom ganska exakt två år gammal, och det verkar fortfarande vara en bugg.
Jag får även en annan konstig effekt (bugg ?), nämligen att om jag väljer att ha en brim så gör den ibland denna i fel färg, alltså om jag som i exemplet har en svart cylinder med vit innerdel,
så väljer den idiotiskt nog en vit brim som den ansluter till den svarta ytterdelen ?
Nu använder jag sällan brim så det är ingen stor grej, men irriterande.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Några sade att det hjälper, därför jag tyckte det var värt ett försök.
Annars är det väl som det stod någon annanstans att man får justera ritningen och göra en "modifier" någon 3d-form som talar om vilken färg infill ska ha i en viss volym.
Eller byt slicer.
Jag kan ju testa.
Att exportera delarna separat och låta slicern slå ihop dom funkade ju med, men är en del extrakrångel.
Byta slicer, till vad ? alla moderna fria är väl från samma familj, i.e slic3r/prusaslicer/orca ?
Sen vill man ju helst använda just ASN till anycubicskrivarna för att enkelt kommunicera med skrivaren.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kunde vara intressant att testa filen 3mf som du exporterar från Fusion360.
