Clas Ohlson GPS
"Jag gämför med min "magellan sportsmap" och tycker att dom är likvärdiga."
netrunner: Bra betyg med andra ord. :)
Du råkar inte ha en USB-adapter så att du kan testa om det fungerar?
netrunner
Inlägg av netrunner »
JimmyAndersson:
Den jag har är seriell och slutar i 6pin mini-DIN. Så fick jag en adapter till serielkontakt (6pin mini-DIN -> D-sub 9pin).
Dom antyder att den finns i många andra varianter och att det ända som skiljer är adaptern som ansluts till 6pin mini-DIN. Dom berättar också villken färg i kabeln som är vad (seriellt). Så kör den 9600. Så även om den som följer med inte funkar så kan man klippa sladden och sätta på en egen d-sub 9pin och en egen USB/Seriell adapter.
För mig var installationen av hårdvara klar på 15sekunder. Så kunde man fråga den saker i telnet.
Att få bilnavigeringen i Linux att förstå att jag bodde i Sverige på riktigt och att det inte var ett fel det lyckads jag aldrig med [Du är utanför tyskland, kolla din hårdvara efter fel!]. :evil:
Så får man problem så är det troligen så att dom beror på mjukvaran är dåligt skriven och inte på ClasOhlson/Magellan GPS som båda två uppförsig lika dant.
