Tonkontroll och Förförstärkare
4kTRB
Re: Tonkontroll och Förförstärkare
Inlägg av 4kTRB »
Min ARCAM Alpha 5 har tonkontroller men de påverkar inte så hemskt mycket. Det finns även en "Direct"-knapp som kopplar förbi tonkontrollern.
I en bilradio så kan loudness vara bra om jag lyssnar på låg volym kan jag tycka.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sedan i min gamla sådan här tonkontroller har jag byggt en dc/dc-omvandlare typ 12V till +/-12V baserad på en 555.
Så jag tänker bygga en ny sådan också men vore kul att testa någon annan lösning än med 555. Ska forska!
Förstärkarna drar ca: 10mA per styck. Alltså +12V/20mA och -12V/20 mA behövs. Säg att jag bygger något som kan levererar
+/- 50mA så kan det bli bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En sån där ic har jag faktiskt liggandes. Ska jag ha mer ström ut så blir det till att öka primärströmmen genom 20-varvs spolen i trafon antar jag.
petertub
Inlägg av petertub »
loudness skall inte förväxlas med eq grejor. Loudness är en anpassning till vårt hörande där vi inte är lika känsliga för låga och höga toner vid lägre ljudvolymer.. En vanlig missuppfattning är att det är "onaturligt"
Skall det låta naturligt, vilket s.k. audiofiler önskar, är loudness viktig när volymen inte motsvarar naturliga styrkan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok.
Spande i appnote biblioteket och hittade bland annat den här.
Borde gå att få till något utan just tillgång till LT1018. Värt att labba med eventuellt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade utgången på kopplingen med SG2524.
Vartalsförhållandet primär-sekundär blir
np/ns = sqrt(Lp/Ls) = sqrt(55/300) = 0.428 =>
np = ns x 0.428
i LT-simuleringen. I databladet blir det 0.4 (np=20 och ns=50) så ungefär det samma.
Kretsen till vänster bryr jag mig inte om här. Den ska strömbegränsa, slå ifrån utgångspulser ifrån SG2524.
Ska se om jag kan hitta en lämplig kärna så jag kan labba med.
+/-40mA och +/-15V i 2x375 ohm ger 1.2W
Frekvensen är 32500Hz med 50% duty.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Undra hur TI tänkt när de satte prickmarkeringarna på trafons lindningar?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fick fram en liten toroid i 4A11-material.
Lindade 25 varv 0.4mm tråd per sekundär och om jag beräknar AL-värdet och jämför med databladet så hamnar det inom korrekta värden.
L = n^2 x AL =>
AL = 318000nH/25^2 = 509 nH
ca: 10 varv borde bli lagom för primären.
Aningen större diameter på toroiden och alla lindningar hade fått plats utan att överlappa varandra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
10 varv utanpå med lite grövre tråd och det blev vad jag hoppats på.
Klart för att börja labba med SG2524.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet att jag testat olika varianter på tonkontrollers och hittade igen den här med LM833.
Den skulle jag absolut kunna tänka mig att också bygga, vore kul att jämföra resultatet.
Den behöver nog begränsas uppåt i frekvens. Skulle tro det är sånt här audiofilerna
gillar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Plockade fram mina SG2524.....Nej de var SG2525 :( Jag hade studerat SG2524, databladet, innan och var övertygad om att det var softstart inbyggt men hittade inget om det. Så jag hade i alla fall lite rätt. Tror det går bygga med SG2525 också men jag föredrar att använda SG2524 till den här omvandlaren
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testar med 555 med data för den toroid jag lindat. Jag vet från ett test jag utförde för flera år sedan på just dessa toroider att de går i mättnad en bit över 2A.
Jag har ett sånt där hystereskurveinstrument som visar hystereskurvan på oscilloskopet. Topparna på primärlindningen hamnar runt 1.4A om jag plockar ut 2x40mA
på sekundären.
Den här kretsen ger runt 50% duty vid drygt 30kHz och ser till att spänningen orkar upp till 2x15V vid 2x40mA belastning, Sedan är det kopplat så att om spänningen
vill stiga mer så slår utgångspulserna ifrån mha Reset-ingången på 555. Det medför att det kan uppstå ett lågfrekvent rippel runt 1kHz vilket ju kanske inte är helt
lyckat i en audiokrets men ripplet är lågt och borde gå att jämna till ytterligare. Sånt får man utvärdera genom att helt enkelt lyssna först.
Verkningsgraden sjunker om jag tex bara tar ut 2x20mA. Kanske strax över 50%. Sedan så om utgången blir överbelastad så sjunker spänningen då
den fixerad duty-faktorn inte orkar driva mer än en begränsad ström genom primären. Jag tror jag kan slopa Q3 då 555 lätt orkar driva BD139, såg det nyligen.
Positivt för verkningsgraden om inte annat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Utan att ha läst allt i databladet så testade jag den här. Kostar runt 70kr hos Digikey https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 504cbf6e62
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eftersom belastningen får anses som ganska konstant kan man nöja sig med att justera pulsbredden
tills dess lämplig utspänning uppnås. Utförs genom att vrida på en 10k potentiometer på CV-ingången.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har labbat med 555 och i princip schemat nedan. Lyckas inte få upp spänningen riktigt för att kunna få 50mA och 12V ut men det är nära.
Det hjälper inte att öka duty för kurvformen blir inte ren fyrkant ut så ökar jag mer sjunker spänning istället.
Ska testa att mata med en 7808. Det kommer bli mindre effektförlust i 7808 om jag matar med vad jag tänkt, 15V. Stabil spänning är bra att mata 555 med.
Alternativt skulle jag kunna ha 8V till transformatorn och 5V till elektroniken.
I tracebilden syns vad som händer när zenerdioden börjar leda och ger RESET till 555. Det här fungerar bra i praktiken också.
Använder en IRF530 som är hyggligt lätt att driva och ger bra resultat.
