Kretskort Husqvarna QT3150W
nifelheim
Den första
Re: Kretskort Husqvarna QT3150W
Inlägg av nifelheim »
när du mäter 1-2 är det över switchtransistorn så det kommer variera.
mät stället spänningen över kondensatorerna på sekundär sidan av trafon .
jag skulle byta alla tre C9 ,C10 och den bredvid.
Sitter väl en elektrolyt på display kortet , kolla den med.
Nitewalker79
Inlägg av Nitewalker79 »
Blir byte av samtliga electrolyter även den på displaykortet samt viper12a. Sen ger jag nog upp. Återkommer om hur det gick.
Nitewalker79
Blev byte av samtliga electrolyter idag och nu fungerar det och är återmonterat i frysskåpet som startade ok :D
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tiptop nattvandrarn,
frysen är ca 18 år gammal, så då kan elektrolytkondensatorer bli dåliga, dvs tappa kapacitans och få hög esr(ekvivalent serieresistans).
Nu har du rätt att unna dig en riktigt djupfryst glass.
Akai
Inlägg av Akai »
Toppen :)
Det är attans kul att lyckas laga grejer :D
Nitewalker79
Väldigt roligt faktiskt, lagades och nu kanske det går många år till 😁👍
Tack alla för era svar, lärt mig något, och det är att inte alltid lita på multimeterns värden 😅
