Renovering tryckrulle till rullbandspelare
alexanderson
Re: Renovering tryckrulle till rullbandspelare
Inlägg av alexanderson »
MiaM skrev: 24 augusti 2025, 14:58:33 Ja, förutom att vissa gummityper löser upp sig så kan andra gummityper bli stenhårda, nästan som en plastaktig yta, och då kan allt slira.
Har sett en varning mot att använda isopropanol på gummi. Svårt att hålla reda på rätt kemikalier, man lär alltså helst använda isopropanol på tonhuvud och allmänt allt som inte är gummi, men kanske aceton just på tryckrullarna.
Alla vanliga gummityper utom PUR tåler alkoholer. Aceton och bensin är skadligt för många gummityper.
Krympslang och hockeypuckar tror jag inte på. För stor hårdhet.
hummel
Inlägg av hummel »
Tillverka gjutform och gjut en ny rulle.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag vet att det kostar pengar men varför köper du inte en ny ?
334.50 :- på Aliexpress. Säker inte samma genuina kvalitet som originalet, men troligen bättre än garage meck.
Renoverar inte Svalander sådana där för en måttlig penning?
ToPNoTCH
Inte längre tydligen
Vi har under många år tillhandahållit renoveringar av gummihjul.
Tyvärr kan vi inte längre erbjuda denna tjänst, men om du har behov av renovering kan vi förmedla direktkontakt med vår tidigare tekniker.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag tycker förslaget om att skriva ut på 3D-skrivaren var bra. Det finns gummi-filament med olika mjukhetsgrader att köpa. Man behöver inte köpa en hel rulle utan kan köpa prover för att se vad som passar bäst. Skriver man med t.ex 0.2 mm munstycke och 0.1 mm lagertjocklek så bör man få en mycket fin yta.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag får börja med att be om ursäkt att jag inte hunnit med att vara med i allt som har hänt här.
Mycket att göra både på jobb och hemma.
Varför jag vill prova att göra det själv är bara för att se om jag kan.
I övrigt har jag varit i kontakt med Svalanders fixare och han håller fortfarande på.
Dessutom har jag haft kontakt med en i Lund som också kan ombesörja en reparation.
Har även fått kontakt med en (min bror) som vet vad man kan använda som en första test för att tillverka egna rullar.
Ska få ett prov av honom senare för att sedan se om jag kan bearbeta detta.
När jag har ett resultat så kan jag dela med mig av mina erfarenheter.
Ungefär vad för priser verkar f.d. Svalanders fixare ta för rullar?
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Någon som har en bit Polyuretangummi axel innerdiameter 17mm ytterdiameter större än 26 mm liggande?
Behöver en bit på ca 80 mm.
Ska prova göra en test med detta.
Fick idén från min bror som jobbat i plastindustin i snart 40 år.
Lägg den i frysboxen före svarvning.
RadioDJ skrev: 1 september 2025, 19:00:38 Någon som har en bit Polyuretangummi axel innerdiameter 17mm ytterdiameter större än 26 mm liggande?
https://metallbiten.se/polyuretan/svarv ... n-pur-60mm
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Tack.
Ska titta på detta.
